查看: 3335|回复: 11
外星人 17R 版号LA-B753P 适配器不开机
发表于 2017-11-2 15:46:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机测试P1无电压,场馆PQ701 PQ707没有导通,测试G极没有电压,正常的话应该是25V左右的电压。测量周边小原件没有明显短路的地方,所以开始以为是PU700这个充电芯片坏。某宝定一个装上,尼玛依旧驱动电压。。。。。。。没办法只能继续查,开始图懒就没有测试PQ702,没想到这个馆击穿了,换上之后驱动
25.6v正常了。正常开机,以为好了,就正常装机,通知客户取机,没想到客户回来说不能充电!
此处省略一万字。。。。。换上原来的充电芯片,测试正常。。。。。。。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
阿林Zz + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-2 15:50:56 | 只看该作者 �
收藏了,学习经验。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-6 12:45:14 | 只看该作者 �
你好,看你的维修外星人的笔记本修的很好,请问我有一台2015年的15寸外星人,现在的问题是插上电不能充电,之前是百分之一,清除静电后只能25%,开机能充几秒,然后又不行了,请问这个问题您遇到过吗,如果可以,我也可以付款维修,谢谢,
这个问题,我可以回到你,我也遇见过充几秒充不上电的,这事适配器检测信号引起的,你看一看  详情 回复 发表于 2017-11-17 18:01
遇到过,可以维修的,。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-11-17 15:33
发表于 2017-11-6 14:25:22 | 只看该作者 �
楼主 大意了吧       一开始就应该测一下的
发表于 2017-11-10 21:53:37 | 只看该作者 �
新人过来学习一下,目前没碰到外星人
发表于 2017-11-17 15:33:28 | 只看该作者 �
盒子妮妮 发表于 2017-11-6 12:45
你好,看你的维修外星人的笔记本修的很好,请问我有一台2015年的15寸外星人,现在的问题是插上电不能充电, ...
发表于 2017-11-17 15:36:42 | 只看该作者 �
说了那么长原来是虚焊了?但买的芯片质量有点不靠谱
发表于 2017-11-17 17:31:09 | 只看该作者 �
楼上的 ,芯片虚汗??? 你看清楚没有, 是  RBFET 报废 ,看是是搞 ACFET 和 充电IC ,没效果
发表于 2017-11-17 17:45:43 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2017-11-17 18:01:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-11-17 18:15:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,。。。。。。。。。
发表于 2017-11-19 21:14:16 | 只看该作者 �
学习啦。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
