查看: 1137|回复: 2
[已解决]
华硕K550D 内接不亮外接正常
发表于 2017-11-2 12:59:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:华硕K550D
故障:内接不亮 ,外接正常。
解决方案:更换屏线旁边的RTD2136R,迅维上面也有不更换芯片,飞两根线,经测试 很快就返修,最好的方法是更换芯片,此款机器(包括其他的内置电池的机器)都先要把电池,在开始拆螺丝
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xuankejian + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-11-3 11:42:55 | 只看该作者 �
RTD2136R  确实容易坏
发表于 2017-11-3 12:42:04 | 只看该作者 �
       现在的机子都是首先扣电池 ,,, 在说螺丝问题
