查看: 10114|回复: 17
[笔记本电脑]
同方深海泰坦X6TI-PRO充电芯片烧坏之另类维修
发表于 2017-11-2 12:07:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上午客户拿来一台同方深海泰坦X6TI-PRO说是不充电.拆机查看充电芯片烧黑.型号是OZ8692LN.问了一圈都没有这个芯片.而且死贵死贵的.放弃还给客户.说明原因买不到芯片.过了半个月的样子客户问我还能不能买到芯片.我说买不到.给他说其实不要充电芯片改装一下可以用.缺点就是用不了电沲.客户同意了.拿到机器把充电芯片拆了.找出公共电压排除所有短路.然后直接从DC接口的电感上接电过来.然后从3V电感后级接一个10K电阻到8692的ACAV  36P上.上电亮机.备份BIOS给需要的同行.这个机器充电芯片哪里烧的很严重.焊盘哪里基本费掉.而且没有图纸.板上有很多芯片只能查到代号不知道型号.维修起来非常麻烦.充电芯片70还买不到.风险又高.跟客户沟通这样就是最完美的修法了.
25Q64CS x6ti -pro.zip (4.28 MB, 下载次数: 55)
参与人数 2下载分 +4 +3 收起 理由
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
小雪玲珑 + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2020-8-12 12:55:41 | 只看该作者 �
我也是这样改的,为什么会有掉电,有时进系统里面掉电,有时显示就掉
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-11-2 13:45:08 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,手艺不错!
发表于 2017-11-2 14:15:59 | 只看该作者 �
楼主手艺不错 ,程序收藏了
发表于 2017-11-2 14:17:05 | 只看该作者 �
楼主手艺不错 ,程序收藏了
发表于 2017-11-2 14:24:54 | 只看该作者 �
只接3V下拉到ACAV就行了吧?还要接公共点电压过来吗?
发表于 2017-11-2 14:36:45 | 只看该作者 �
还有这种操作   66
发表于 2017-11-2 14:41:07 | 只看该作者 �
最好是电池隔离下,比如直接拉公共点电过去,防止哪天手贱插上电池大短就不好玩了
发表于 2017-11-2 14:57:29 | 只看该作者 �
这个机器很新 , DDR4 的 BIOS资料好
发表于 2017-11-2 15:02:05 | 只看该作者 �
这种机子这样整确实是完美的解决办法了,楼主技术厉害!
发表于 2017-11-2 15:03:44 | 只看该作者 �
楼主厉害啊
发表于 2020-8-12 14:04:08 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵
发表于 2020-8-13 10:04:54 | 只看该作者 �
这个机器 cpu 桥 充电芯片都容易坏 维修员的福利机器
发表于 2020-8-13 10:20:30 | 只看该作者 �
有点看不明白楼主的意思
发表于 2020-8-22 11:14:14 | 只看该作者 �
遇到太多了 ,多谢分享
发表于 2020-8-23 15:16:05 | 只看该作者 �
这个我第一次改可以用,后面二次改的话正常触发再关机就开机微电流,开机灯闪一下就没了,必须得插拔一次电源头才能再次触发
你们是怎么接的,可以加下QQ吗我的 804100570  详情 回复 发表于 2020-9-7 16:26
发表于 2020-8-29 17:28:32 | 只看该作者 �
这样也行啊好NB的样子。不过感觉后级好危险隔离保护都没有了。
发表于 2020-9-7 16:26:32 | 只看该作者 �
夜随风 发表于 2020-8-23 15:16
这个我第一次改可以用,后面二次改的话正常触发再关机就开机微电流,开机灯闪一下就没了,必须得插拔一次电 ...
