查看: 1366|回复: 8
b40-30插屏线开机掉电
发表于 2017-11-2 11:32:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
b40-30插屏线开机掉电,一般放放久会开机第一次能亮不掉电,关掉再开有时屏会闪一下掉电,很多会要亮时掉,屏跟屏线都换过试了, 一样。不插屏线,外接显示器正常。刷过BIOS也一样。不知谁碰到过没,或会是IO的问题么?
发表于 2017-11-2 11:51:48 | 只看该作者 �
等待高手出现,遇见3次电脑在家不开机,换个地方就开机,后来换个电源就正常了
发表于 2017-11-2 11:59:38 | 只看该作者 �
楼主屏如果换过了还是这样的话     只能是显卡了    这个没有别的东西了
这个机就集成一个CPU,什么桥都没有,连个风扇都没有在里  详情 回复 发表于 2017-11-2 13:02
发表于 2017-11-2 12:05:08 | 只看该作者 �
是呀  只要是  楼主 屏也 换过的话  就只有显卡 本身了   注意 要换个 屏 试试
屏跟屏线都换过了,我还是觉得是板的问题,因为放一会第一次是可以开机显示正常的,关了再开才会掉电。只要拨了屏线就不会,外接正常  详情 回复 发表于 2017-11-2 13:04
发表于 2017-11-2 13:02:06 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-2 13:04:21 | 只看该作者 �
果断 搞 显卡 喽..没商量..............  详情 回复 发表于 2017-11-5 11:24
发表于 2017-11-2 14:03:32 | 只看该作者 �
平供电查没
发表于 2017-11-5 11:24:17 | 只看该作者 �
wujc8381 发表于 2017-11-2 13:04
屏跟屏线都换过了,我还是觉得是板的问题,因为放一会第一次是可以开机显示正常的,关了再开才会掉电。只 ...
发表于 2017-11-5 12:01:50 | 只看该作者 �
上电流  ,让高手们帮你分析分析
