查看: 5267|回复: 35
联想B300裸板开机电流1.2不变、不跑码修复记
发表于 2017-11-2 11:24:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:只送来主板+U+内存*2
板号:CIG41S V1.3
      0767003小  G41  E6300
故障:通电自动触发开机,电流1.2左右基本不变
检修:所有供电都有,换U无果。
      查DEBUG脚,CLK 正常,复位正常。
      LAD、FRAME信号没有。
      后来莫名的不自动触发了,PANEL 2脚没有电压了!!下载图纸,原来PANEL只是给显示屏用的。
      真正的开机按键在LED1的2、4脚,
      内存槽没有复位、时钟信号!
      PCIRST正常
      焊诊断卡,果然不跑码。
      查内存、南桥的BIOS 5、6脚没有波形。
      应该是南桥坏了,试试吧,换了一片GB的桥(这个也容易掉坑的,有时候买来的新桥也会出问题),祈求上天吧。
      开机测试终于跑码了!!
修好不容易,发帖不容易,看管觉得好,顺手评两分,以资鼓励。
参与人数 3下载分 +5 +4 收起 理由
诚信电脑1376 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
czl123 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-11-2 12:21:55 | 只看该作者 �
现在跑诊断卡那么难,现在跑诊断卡那么难,现在跑诊断卡那么难,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-11-2 11:28:30 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-11-2 11:43:49 | 只看该作者 �
还可以飞线  诊断卡的啊。猛
发表于 2017-11-2 11:55:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以写一下怎么飞诊断卡的文章吗?
发表于 2017-11-2 12:02:59 | 只看该作者 �
为什么要焊诊断卡   图什么        直接测就好了啊
发表于 2017-11-2 12:18:59 | 只看该作者 �
直测只能判断有没有时钟、复位信号但LAD、FRAME信号不好判断啊。即使有LAD FRAME信号,也未必是正确的代码。
诊断卡能直观的帮你判断。
只要有图纸,焊接也就2分钟的事情。
发表于 2017-11-3 01:53:32 | 只看该作者 �
不跑吗的。一般先刷bois然后打内存的时钟复位,,,,,就会那么多,,,有没有不跑吗的维修思路维修资料啊。。请教。。
到了跑码环节可以效仿台式机主板不跑码修了 最后一环节了  详情 回复 发表于 2018-3-16 17:39
发表于 2018-1-17 16:32:37 | 只看该作者 �
诊断卡哪里买的,有资料吗。。飞线
发表于 2018-1-17 17:36:26 | 只看该作者 �
回楼上,诊断卡网上多得很
发表于 2018-1-22 01:07:08 | 只看该作者 �
多谢楼主的无私分享啊,学习了,速度解决呀!
发表于 2018-1-22 10:08:40 | 只看该作者 �
那没有诊断卡的帮助,是不是测量要难得多?
发表于 2018-1-22 10:25:07 | 只看该作者 �
什么大神级别都有在这里 牛逼啊。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-22 10:51:47 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-22 10:55:07 | 只看该作者 �
  对于供电全部正常,电流有或没有跳变的,最后不能正常显示的故障,诊断卡的用处就体现出来了。
可以让你少走弯路。
  比如根据跑码,大概判断问题是出在CPU、南北桥、显卡或者其他外设,甚至BIOS本身。
发表于 2018-1-22 11:03:55 | 只看该作者 �
现在的诊断卡也没什么意义了。修笔记本基本不用。
发表于 2018-1-22 11:08:32 | 只看该作者 �
66666666666666666666666666666666
发表于 2018-1-22 11:46:24 | 只看该作者 �
楼主技术不错。。。这样的机器  现在修的很少了吧。
发表于 2018-1-22 13:34:50 | 只看该作者 �
双击6666666666666666666666666666666666
发表于 2018-1-22 13:58:19 | 只看该作者 �
不跑吗 有时确实难查 幸亏你 是 环桥好了
