查看: 2691|回复: 14
DELL M5110 闪屏到暗屏维修,好几例了,有必要发表出来。
发表于 2017-11-1 19:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL  戴尔 M5110   APU平台
板号:10246-2
故障:不定时闪屏,最后就变成暗屏了。
     修这个机子的时候,以为是显卡坏了,拆了显卡 还是一样,当然也换过屏幕,一样的故障,结果都是闪屏了,偶尔闪过后还能坚持几分钟,之后就一直暗屏了。
    主板有DP转LVDS的芯片ANX3110,手上没有这个芯片我就直接去量LCD1接口 ,27 28 29 30 脚正常3.3V。  再量15脚也是3.3V 都正常,当量到5脚亮度调节时发现该脚没电压,这个电压也就是由ANX3110过来的,应该是一个波形。为了快速维修,拆了这个电阻,与28脚的LCDVDD直连。
屏口飞线的图。
亮机后再也不会闪屏,也不会暗屏,测试一个下午OK ,当然这个是不能调节亮度了,一直是最亮状态。
     遇到几个了,所以发上来给大家借鉴一下,觉得好就加分。谢谢了。。。
参与人数 3下载分 +11 +7 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 给愿意分享经验的人加分!
3301809631 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
13108450616 + 5 + 5 精品文章
发表于 2017-11-1 20:12:22 | 只看该作者 �
楼主遇到几例,通病?有没有不飞线修好的?
发表于 2017-11-1 20:37:55 | 只看该作者 �
厉害了,我的哥,
发表于 2017-11-1 20:43:42 | 只看该作者 �
飞线好粗犷,风扇怎么还有飞线?
那是上家搞常转剪掉飞到USB口5V上去了,我复原而已了。  详情 回复 发表于 2017-11-1 21:21
发表于 2017-11-1 21:21:08 | 只看该作者 �
孤云feng 发表于 2017-11-1 20:43
飞线好粗犷,风扇怎么还有飞线?
发表于 2017-11-1 21:32:46 | 只看该作者 �
白屏倒是遇到过几次,5P的3.3V供电因是风扇出口脏加潮坏了。
发表于 2017-11-1 21:56:25 | 只看该作者 �
  遇到 都是白屏的 1
发表于 2017-11-2 09:50:33 | 只看该作者 �
前几天碰一个华硕也是闪屏,发现开启电压只有2.2V。
发表于 2017-11-2 12:56:04 | 只看该作者 �
亮度不能调    遇到好说话的还好点
不好说话的     真几把烦人
发表于 2017-11-2 15:06:43 | 只看该作者 �
谢谢分享 !!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-11-2 15:22:02 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-2 15:25:49 | 只看该作者 �
没修过这样的问题呢
发表于 2017-11-2 15:27:33 | 只看该作者 �
这个本现在修到的少了好像。。。。。。
发表于 2017-11-2 15:39:17 | 只看该作者 �
这样不太好吧,太亮了,如果是EC发出来的,还是换掉它好,价格照样报给客户的。
发表于 2017-11-2 15:49:45 | 只看该作者 �
LCD_BRIGHTNESS  这个是背光亮度调节吧
