查看: 2139|回复: 5
[维修资料]
淘宝买的 联想t450s BIOS
发表于 2017-11-1 15:20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机有密码锁   买的BIOS刷了也不行  有没有遇到过的  版号
nm-a302   1.0的  论坛有我下载用不了
这个密码咋弄
NM-A302.zip
5.84 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 68, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2 +4 收起 理由
金牌维客 + 2 给愿意分享经验的人加分!
今夕何夕。, + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-1 15:21:33 | 只看该作者 �
在线等                      是不是要干联想芯片
发表于 2017-11-1 15:46:19 | 只看该作者 �
现在的某宝BIOS都十块钱了,说都是工厂BIOS,其实有的还不是编程器备份出来的
主要是T宝的发过来可以用 论坛下的好多用不了  详情 回复 发表于 2017-11-1 15:57
发表于 2017-11-1 15:57:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-1 16:33:33 | 只看该作者 �
我上次买了一家的别的机器的BIOS 开机不显示 ,我原来的是开机慢,他非说他的是原厂 气的我又买了别的一家的就可以了有时并不一定TB是好的BIOS
发表于 2017-11-1 16:36:09 | 只看该作者 �
是不是 IBM 机器  IBM 密码 不是BIOS里面  单独有个  8条腿 的小芯片 像 USB控制芯片一样  我算过一台  不是你这个机型的
