查看: 3389|回复: 8
富士康主板 开机报警
发表于 2009-6-9 12:25:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广安 来自 四川广安
富士康865主板 开机不到20秒就报警   CPU电压0.9V  其他电压正常   怎么解决呀
发表于 2009-6-9 12:28:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
会不会是内存有问题啊?或者内存槽接触不好...
发表于 2009-6-9 12:56:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么报的警,是报内存,显卡,还是温度呀。
发表于 2009-6-9 13:23:46 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
讲得太笼统了   不好说
发表于 2009-6-9 14:16:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
能报警,说明主板没什么问题,你主要看下内存显卡
发表于 2009-6-9 14:19:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
笼统 , 跑什么数也不说说 ? 检查内存或者显卡吧 ..
发表于 2009-6-9 16:12:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我是富士康主板的,请把情况说明大家才好分析,有温度,电池低,内存等等报警,还有你的主板报警时是否显示
发表于 2009-6-9 16:32:45 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
0.9V的 CPU电压!!!
上的是假负载还是CPU
如果是CPU,那电压太低了
发表于 2009-6-9 16:39:49 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
CPU电压太低了吧,查一下
