查看: 2351|回复: 10
神奇的三星机通病。坑爹的机器,换板换出键盘问题
发表于 2017-10-31 23:29:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台三星3445VC的机子。故障是开机进系统后几分钟掉电。再开就不显示,电流好像跑到0.48左右。再开多几下。干脆电也开不起。刷过BIOS。换过IO..查了半天。没头绪,就想干南桥了。但想一想。干南桥也麻烦。客户催得急。就叫他换主板得了。订好了一块主板。等到货到装上去。进系统正常。没网络声音也正常。本想关机交货了。又去试了一下键盘。问题就出来了。字符不对位置。乱码。按D键盘出P键。换A键变2,全部对不上货。还有几个按不出来。刚开始怀疑客户的键盘也是坏的。就去买了一个键盘回来。结果还是一样,这下麻烦大了。难道是买的是坏板?跟卖家交涉了一翻,卖家说他发货测了是好的。这下不好办了。主板买回来了。出现新问题。不好跟客户交差啊。没想办法,就上网看一看。结果发现大家说换屏会出现键盘问题。我一想。我的不会也是屏问题吧,找了一片以前换过的三星旧屏。用机器把码片资料读出来。刷到这机子上去。开机进系统。测键盘正常。我再把这主板拆下。换回原来的坏板。结果也能开机。正常。真是坑爹的机子。
三星3445VC液晶屏码片资料.zip
255 Bytes, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-10-31 23:35:49 | 只看该作者 �
机子是这型号。附上屏码片资料,以后大家碰到三星怪怪的故障。要考滤一下屏码片问题
发表于 2017-10-31 23:38:54 | 只看该作者 �
倒刺厉害  倒刺 又学到一招  下回碰到了试试
发表于 2017-10-31 23:44:40 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享
发表于 2017-11-1 07:43:45 | 只看该作者 �
真还没有碰到过,谢谢楼主提醒,下回又多了一个参考的。
发表于 2017-11-1 08:55:43 | 只看该作者 �
还没有碰到这样的机器,下次遇到要注意了。
发表于 2017-11-1 08:59:08 | 只看该作者 �
楼主是说刚开始就有键盘错位现像,你没有测试到是吗、
然后这个键盘影响到掉电不开机,那么问题 来了,你换了主板应该 也是同一故障啊?
发表于 2017-11-1 10:17:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我换屏出现过一次  当时师傅直接叫我调换码片就好了
发表于 2017-11-3 09:55:20 | 只看该作者 �
三星机器就是问题多,还好网友分享的经验多
发表于 2017-11-3 10:05:28 | 只看该作者 �
355 已经遇到多例,键盘乱码,刷屏码片就好
发表于 2017-11-3 10:07:56 | 只看该作者 �
