查看: 3097|回复: 26
昭阳E47A 广达KL9A 键盘连键一例
发表于 2017-10-31 13:37:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行发来一台 昭阳E47A 故障开机后部分按键失效。
准备报价时,同行说他拆掉键盘不接外接键盘的情况下自动跳出  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
不废话开机测试
开机后内外键盘都没接就这样和客户描述的一致
拆机检测,先看外观。如下
电源指示灯浸液了。
找来图纸广达 KL9A
从图纸上看 LED1 经过Q39控制,而Q39去了40页EC 现在上电电源指示灯能正常亮,凭着经验感觉这个地方和键盘关系不大。所以清理后没在管它。
接着看键盘接口
键盘接口CN7,从图纸上看大部分信号去了第40页EC
只有 MX4,MX0,MY13 除去40页EC外还去了第36页
从上图可以看出第36页 MX4,MX0,MY13 来到了CN5 开关接口
通电先测量CN7 第5脚 MX7 为3.3V
接着测量CN7第12脚MX0电压为0.5V
最后测量CN7 第20脚 MY13 电压3.3V
所以只有CN7第12脚MX0电压感觉不太正常,将开关板断开再次测量CN7第12脚MX0。结果如下图
电压恢复正常3.3V
键盘不在连键
拆开开关板,跑线测得MX0接到了SW3上
从照片上也能看出SW3明显浸液了。清理浸液位置
然后将电容C4拆掉。到此故障解决
将机器装好,测试正常此机修复
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员12321170.5元2021-12-11 14:54
 会员4488190.5元2021-7-10 13:40
 会员457390.5元2020-11-29 18:54
 会员11420710.5元2020-6-6 08:44
 会员11420710.5元2020-6-6 08:43
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +24 +16 收起 理由
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
HTKJ-08551988 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhoufude + 10
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
红四方 + 2 老司机!双击666+关注.....
慧龙业余电脑 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员25250 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-31 14:14:48 | 只看该作者 �
楼主,还是你牛逼啊!细心的找问题,所以是零成本的维修啊!
其实干咱们维修的 找准了思路就好办  详情 回复 发表于 2017-10-31 14:35
发表于 2017-10-31 14:35:17 | 只看该作者 �
其实干咱们维修的 找准了思路就好办
楼主,我觉得还是你思路清楚,所以找问题也很快,零成本的维修是我们维修的追求啊!  详情 回复 发表于 2017-10-31 14:39
发表于 2017-10-31 14:39:38 | 只看该作者 �
小小学徒工 发表于 2017-10-31 14:35
其实干咱们维修的 找准了思路就好办
我发现我晚上睡的好白天思路就好晚上睡的晚白天就没思路  详情 回复 发表于 2017-10-31 14:47
发表于 2017-10-31 14:40:59 | 只看该作者 �
很明显是进液
发表于 2017-10-31 14:47:20 | 只看该作者 �
是的啊!修机器和睡觉和心情有很大的关系的,不管遇到什么问题的机器,要不方不忙的慢慢找问题。  详情 回复 发表于 2017-10-31 14:56
发表于 2017-10-31 14:56:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-31 14:56:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享!如果能把电容标出来就完美了!~混点分
SW3左边就是C4 一共就俩电容 还需要标吗  详情 回复 发表于 2017-10-31 15:07
发表于 2017-10-31 15:07:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-31 15:10:33 | 只看该作者 �
这都有无语了                                                  少见的例子
发表于 2017-10-31 15:10:49 | 只看该作者 �
修好就可以啊,不错
发表于 2017-10-31 15:49:23 | 只看该作者 �
奇葩的故障越来越多了,唉,年轻真好
您老贵庚了???????  详情 回复 发表于 2017-10-31 23:32
发表于 2017-10-31 23:32:00 | 只看该作者 �
电脑丶驿站 发表于 2017-10-31 15:49
奇葩的故障越来越多了,唉,年轻真好
您老贵庚了???????
发表于 2017-10-31 23:42:28 | 只看该作者 �
大神厉害哦  大神 轻车熟路哦  老司机的节奏
发表于 2017-11-1 00:06:12 | 只看该作者 �
经验到位,一步一步修,很好的思路
发表于 2017-11-1 07:58:42 | 只看该作者 �
思路清晰  学习了
发表于 2017-11-1 12:23:50 | 只看该作者 �
思路清晰   小白受益良多    给愿意分享的人点赞
发表于 2017-11-1 14:46:16 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰。键盘坏的多。这样的还很少见
发表于 2017-11-1 14:55:17 | 只看该作者 �
一般这样键盘串键我们都是直接把键盘接口连接着的电容全部拆掉 一般都会好  除非EC坏了
发表于 2017-11-1 15:05:02 | 只看该作者 �
这款这种问题修过多个了 隔壁换键盘没搞定就拿来修 基本都是同一位置
