查看: 3041|回复: 14
联想C510屏幕重复
发表于 2009-6-9 11:26:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想C510,画面被缩小了,重复地铺满了整个屏幕,进BIOS也是这样的~~~附件中有截的图片·~各位大侠有没有遇到过这样的情况~帮我分析一下,什么原因会导致这种现象?
发表于 2009-6-9 15:06:07 | 只看该作者 �
头一次碰见这问题,无从下手
发表于 2009-6-9 15:12:58 | 只看该作者 �
这一般是显卡的问题
发表于 2009-6-9 19:05:50 | 只看该作者 �
遇见过显卡啊!
发表于 2009-6-9 22:33:33 | 只看该作者 �
下午我又试了一下,系统都装不进去,几分钟就直接断电,检查了内存,硬盘都没问题,这机子的显卡是集成的
发表于 2009-6-9 22:51:09 | 只看该作者 �
这么肯定显卡有问题,应孩先接个外接显示器,先试下外接正常不,如果外接正常的话,就不一定是显卡的问题,如果屏线出问题的话有可能也是这种现象,
发表于 2009-6-10 15:32:19 | 只看该作者 �
用排除法:
1.用独立显卡验证
2.查看排线,排线会引起还有倒影现象等等
发表于 2009-6-10 15:53:51 | 只看该作者 �
有可能是电容的问题......
发表于 2009-6-10 18:25:29 | 只看该作者 �
到底是主机问题 还是显示器问题  分开查呀
发表于 2009-6-10 19:07:09 | 只看该作者 �
我接个显示器没信号,按组合键也不起作用,  系统也装不进去 ,会不会是主板出毛病了
发表于 2009-6-10 20:32:41 | 只看该作者 �
屏上的码片是什么东西~~~12楼的能在说的详细点吗?
发表于 2009-6-10 20:50:56 | 只看该作者 �
我刚修过一台联想的机子,和楼主故障差不多,外接显示器无显示,换了个显卡就OK了!
发表于 2009-6-11 16:23:26 | 只看该作者 �
外接VGA,不行做显卡
发表于 2011-10-9 08:02:23 | 只看该作者 �
应该是显卡部分的问题
发表于 2011-10-9 10:05:57 | 只看该作者 �
遇到很多,加焊显卡芯片,然后在散热器上面加铜片,然后改CPU风扇线直接5V开机就转,这们修好可以用几个月,通病来着!
