查看: 2005|回复: 6
[已解决]
精英A55F2-M3
发表于 2017-10-31 11:18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板修了几块都是大短路,第一块找的比较困难后面的几块就很好找了,都是CPU附近的贴片电容短路。图片上大电容下面的MC9就是短路电容去掉就行了。下面是BIOS测试没问题。
A55F2-M3.zip
1.87 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-31 11:51:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,收藏一下,谢谢楼主分享经验。
发表于 2017-10-31 20:21:59 | 只看该作者 �
是CPU供电12V的。。。。。贴片电容短路。。好经常见
发表于 2017-10-31 22:12:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
精英主板我修过几块   贴片电容短路!
发表于 2017-11-1 02:43:09 | 只看该作者 �
这种CPU供电大短遇到过一次,贴片电容短路
发表于 2017-11-1 09:49:18 | 只看该作者 �
楼主辛苦,为后来人算是造福吧,精英板子在我印象里还是感觉很不错的。OEM代工方面还是挺稳。
发表于 2017-11-1 10:20:16 | 只看该作者 �
还没遇到这种问题    楼主要是把分析思路写出来就好了
