- 积分
- 128
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-11-24
- 精华
朋友丢来几块要维修主板,其中有一块是技嘉P55 USB3L,技嘉P55我还是修了蛮多的,就选这个容易的吧,呵呵
好了,万用表打值,各大电压无短路,果断上电,测试CPU电压正常,接上亮机U,跑码了,不会这么简单吧.........
等下,卡C1了,断电测了一个内存条件,都OK。短接M BIOS,跑过C1了,哈哈,难道又是简单任务,还没笑完,主板重启了.......
好,1 先搞简单的,刷M BIOS。无果,情况还是一样,顺手把B BIOS也刷了,情况依旧!
2技嘉P55之类的板卡C1,90%可能是一个专用芯片作怪,这就是IT8275E,专门控制CPU电压,超频等等的,找料块吹了一块换上去,上电欧也了
3一路跑码亮机了,心中一阵高兴,但是......好景不长,还在BIOS里面设置的时候,掉电重启,还不复位了。不断的重启没有复位,断开电源再开机就可以跑码,但也是很快就掉电重启无复位,正在搞着,突然开机无反应,SHIT!测一下晶振,一边1.2V,唉好像运气不怎么好呀,好了,先转移到晶振这边,换32K晶振,通电不久还是一边1.2V,再换两谐振电容,好像好了
4再回到掉电无复位故障点,先测一下各大电压吧,先从CPU电压开始,因为掉电掉得太快了,CPU电压似有似无,只好搬出我的波波器了。VTT 有波,主电压 也有波,但时钟开启信号PCH_VRMPWRGD好像测不到
用波波器看,也是有瞬间的起伏而已,难道是CPU电压异常?再回头每一通道的波波都测了一轮,发现新问题。
DQ1-DQ3这相供电波形异常,上管G极有波下管G极无波。测DU1 输入正常,输出异常,料板找一个马上换上,波波又完美了,但是.......依然是掉电无复位!!!
5,丢了几天,再拿出来,冷静想一下,先把CPU供电丢一边。测一下别的地方,先搞桥供电VCC1_05_PCH
测试时好像正常,但是掉电的瞬间电压有所升高,难道是这个供电异常?先搞了它再说吧,马上换了块ISL6545,但是.......依然掉电
6先不理这个,测VCC1_8_PCH
也是测试时好像正常,但是掉电的瞬间电压有所升高,我已经失去理智了,找到U16,几下,又把它给换下了,但是........
7,又过了一段时间,再次翻出这块板,无心地看着电路图,突然,我看到了这里心里一振,
U24是超频超电压专用的IC,负责VCC1_05_PCH,VCC1_8_PCH和VTTD_ADJ这三路的超频电压,VCC1_05_PCH和VCC1_8_PCH掉电前都有电压异常,会不会......
料板侍候,这次.........终于欧也了!玩了1小时也没掉电!
8 本来以为可以打完收工了,但是有一次进BIOS时发现CPU电压检测不到,=0V,调整CPU电压,通过万用表测试,发现调整无效!经过这么多次,我对这块板已经是心静如水了,CPU电压是IT8275E管的,之前换过,会不会换上的有问题呢,再找料板换了一个,这次是真正的欧也了,一次简单的维修至此结束!
最后上主板的实拍图看一下这次的维修过程,呵呵
