查看: 4750|回复: 48
华硕R557L 5A大电流短路 维修 板号X555LP rev1.1
发表于 2017-10-29 22:41:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕R557L大电流短路 板号X555LP rev1.1
  DC头直接测量是短路的 断开后面DC头+V_DCJACK 连接后面的PL6000 PL6001 PL6002 依旧短路。那问题锁定在PC6000及DC头或者PCB内部短路.。短路的时候摸DC头发烫。 直接拆除DC头后主板不短路了。
单独看DC头外观看不出来哪里坏.
单独看外观是正常的。不过测量却是短路 外观看不出来不良想要领悟只能继续把DC头拆开,不拆没事一拆看到了内幕 看了这个图不知道你们有没有看出猫腻。 。。问题找到了 解决比较容易 更换DC头或者把DC那个位置处理下 。 客户急用就先这样了 没换DC头。这个机器还没过保15年12月生产的  客户买一年半左右。这个问题也许同一批次生产出来的NB应该都有这个通病吧
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员170190.5元2021-1-26 10:08
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +19 +18 收起 理由
llyx + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
骑猪看美女 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2206807866 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
邓杰 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
guixu1741 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zwchen273 + 2 + 1 好好
鑫茂电脑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员93140 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-30 09:27:36 | 只看该作者 �
出现这种问题,应该是使用中电源插头同插座接触不是太紧,通过的电流不通畅导致高温融掉脆弱的绝缘层而大短路了!
赞同 接触不良导致温度升高。还有这个接口这种设计的原因  详情 回复 发表于 2017-10-30 10:45
发表于 2017-10-29 22:46:02 | 只看该作者 �
DC头内部短路导致的5A大短很少见,看DC头设计有可能会成为这种机型的通病
第一次遇见这种DC头坏引起短路 应该是设计缺陷  详情 回复 发表于 2017-10-29 22:49
发表于 2017-10-29 22:49:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-29 23:06:25 | 只看该作者 �
最好是换掉                不换怕返修
没看都切掉了吗?还能惹出什么事来哈哈  详情 回复 发表于 2017-10-30 05:47
发表于 2017-10-30 03:45:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个处理一下就可以了吧!为什么必须要30个字
发表于 2017-10-30 05:47:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
V型人生 发表于 2017-10-29 23:06
最好是换掉                不换怕返修
没看都切掉了吗?还能惹出什么事来哈哈
发表于 2017-10-30 07:06:14 | 只看该作者 �
这个DC头短路引起5A大电流短路,还没碰到过,谢谢分享,加分收藏
发表于 2017-10-30 08:48:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-30 08:53:57 | 只看该作者 �
这个DC头 坏的 还没遇见短路的,遇过坏的!
发表于 2017-10-30 08:55:01 | 只看该作者 �
为什么要30个字?你按住空格凑数 就满30个字了  详情 回复 发表于 2017-11-3 11:48
发表于 2017-10-30 09:42:50 | 只看该作者 �
接口大短路还真第一次听说。更没遇过
发表于 2017-10-30 09:52:30 | 只看该作者 �
头一次遇见DC头引起短路的,通病的可能性还是很小
发表于 2017-10-30 10:03:38 | 只看该作者 �
学习谢谢,,,,分享     咩咩咩咩学习路过,留言!!!
发表于 2017-10-30 10:19:21 | 只看该作者 �
DC头短路,还未遇到过,以后会注意的
发表于 2017-10-30 10:22:13 | 只看该作者 �
虽然只是小小白             但是 dc头短路也是第一次见              谢谢分享
发表于 2017-10-30 10:31:13 | 只看该作者 �
现在新机ASUS低端机。真不敢想像。。每个月加SSD看到那做工。以后会更多内似问题出来的
发表于 2017-10-30 10:33:04 | 只看该作者 �
没过保还修吗      我们这没过保都不接的
一个同行拿过来的 客户急用不保修 风险报了 他要修  详情 回复 发表于 2017-10-30 10:43
发表于 2017-10-30 10:34:56 | 只看该作者 �
华硕以前的头子都是供电脚断开,这种的还真是没见过。谢谢楼主分享经验。
发表于 2017-10-30 10:43:42 | 只看该作者 �
18731742046 发表于 2017-10-30 10:33
没过保还修吗      我们这没过保都不接的
