查看: 1715|回复: 12
[已解决]
hp 440 g2 开机提示 平台不兼容
发表于 2017-10-29 10:56:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     开机提示如图,刷了好几个bios了,还是一样,开机显示直接跳这个画面,进不了bios设置,按任意键断电关机。有朋友遇到过没有? bios在14楼
发表于 2017-10-29 13:18:04 | 只看该作者 �
还是bios问题,tb买bios解决了,这个机器cpu有两种。。 bios在14楼
发表于 2017-10-29 13:42:58 | 只看该作者 �
裸板开下机是否 还会出现这个问题,或者把硬盘拔掉试下
发表于 2017-10-29 13:50:30 | 只看该作者 �
吧机器的图片 版号 bios发出来分享一下啊
发表于 2017-10-29 13:55:57 | 只看该作者 �
经验,为论坛做贡献就是把BIOS发上来。
发表于 2017-10-29 14:11:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-29 14:29:42 | 只看该作者 �
没遇到过 这样的,坐等高人来解答。
发表于 2017-10-29 17:17:01 | 只看该作者 �
惠普电脑 现在的BIOS很容易出问题
发表于 2017-10-30 09:15:28 | 只看该作者 �
没有bios分享一下吗?谢谢楼主了
发表于 2017-10-30 10:22:51 | 只看该作者 �
分享下bios吧,方便以后的兄弟用。
发表于 2017-10-30 10:58:46 | 只看该作者 �
这个不是都告诉你答案了吗  你刷的bios不匹配的
发表于 2017-10-30 11:23:09 | 只看该作者 �
                       这 情况还没遇见过。
发表于 2017-11-1 18:15:55 | 只看该作者 �
补上bios ,工厂纯净,开机会提示无机器信息,但会自动跳过。适用于5代i5cpu  独立主板
M73.rar
4.09 MB, 下载次数: 61, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
