查看: 6191|回复: 43
iphone6 原装屏幕不能用 摄像头不能用维修
发表于 2017-10-29 10:34:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间在同行手里收了一台苹果6的主板   问题是前后摄像不能用  原装屏不显示  组装的可以
先修摄像头吧  发现摄像头供电 的管都不见了   会好用就怪了 补上  这个管是给前后摄像供电的2.85 这是还没洗刷刷的图  嘿嘿   上机测试     已然OK了    意料之中 下面就开始搞  用原装屏不显示  组装显示的问题    先从座子下手发现问题所在 这个点正常主板应该是有大概550左右的值的  既然没有值  那就跟过去  发现经过一个电感  到电源   看一下    电感没有了呢  哈哈 就是这个位置   FL2050短接他   对地值恢复正常   机器成功修复      各位帅哥美女们  加分啊   码字不易   希望对各位有用
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员10704580.5元2022-8-3 10:48
 会员11629760.5元2019-11-25 12:46
 会员9080640.5元2019-6-14 13:18
 会员2039680.5元2019-6-4 22:47
 会员11549970.5元2019-5-14 12:32
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +18 +11 收起 理由
云吞煲仔饭 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
锐杰电脑3 + 5 老司机!双击666+关注.....
yblnm + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
brison + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
残忆追旧年 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
boyxuxu + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
exe80901 + 2 加分
本文由 会员1027977 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-30 09:13:09 | 只看该作者 �
点赶不上组屏还会好用???之前也遇到过没太在意
发表于 2017-10-29 10:47:23 | 只看该作者 �
那个管你是短接他吗
发表于 2017-10-29 11:00:24 | 只看该作者 �
楼主L2050是什么器件,磁珠吗??????????????
FL 是个电感 少打了个F尴尬了  详情 回复 发表于 2017-10-29 11:05
发表于 2017-10-29 11:05:54 | 只看该作者 �
FL 是个电感 少打了个F尴尬了
发表于 2017-10-29 13:38:56 | 只看该作者 �
厉害了,学习了
发表于 2017-10-29 13:53:44 | 只看该作者 �
u2301应该在哪里,楼主没有标详细 我们看的头大
就那个小的图片我给你截图。常看图纸就哪些东西。[attachimg]1598803[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-10-30 10:50
发表于 2017-10-29 14:36:14 | 只看该作者 �
技术还是不错呀,感谢分享,支持。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-29 15:53:07 | 只看该作者 �
都是小问题
6P不显示可以开机搬板还是这样 后还能救吗?  详情 回复 发表于 2017-10-31 19:33
发表于 2017-10-30 08:32:36 | 只看该作者 �
手机维修一窍不通 你们是在哪里学习的?
发表于 2017-10-30 08:46:39 | 只看该作者 �
学习学习,老司机就是不一样
发表于 2017-10-30 08:50:40 | 只看该作者 �
u2301 有的直接用VCC_MAIN,这个电压我实测是变化的,摄像不工作的时候这里是没有电的,如果工作待机是2V多的电压,如果拍照会达到接近4V 的电压,所以还是换个原装料上去较好,最好不要飞线。
发表于 2017-10-30 09:17:14 | 只看该作者 �
是不是同行做的手脚,
原来开机黑屏
估计是报价不成功有人做的手脚,要不然不会掉了两件吧?  详情 回复 发表于 2017-11-3 00:00
发表于 2017-10-30 09:59:38 | 只看该作者 �
厉害了,学习了
厉害了,学习了
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
云吞煲仔饭 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2017-10-30 10:50:53 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-30 11:23:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-30 11:40:31 | 只看该作者 �
这个有图,修理简单,关键要有图才行
发表于 2017-10-30 11:44:52 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,主次分明,学习了
发表于 2017-10-30 13:11:52 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-30 13:14:40 | 只看该作者 �
我还是比较期待你怎么修认组屏.....不认原屏的过程...
