查看: 21693|回复: 9
请问,液晶显示器屏上逻辑板的升压芯片由什么开启
发表于 2017-10-29 10:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
RT6921的26脚和29脚通过相连的0欧电阻的标注RCK1、RCK2判断是EN、EN_12C,跑线路进了屏里,测对地阻值无穷大。
发表于 2017-10-29 11:38:44 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我也不知道  希望有高手出现   液晶屏有不少是逻辑板有问题  不知道如何修  都报废了
发表于 2017-10-29 19:35:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般屏有供电就开启了,,,,。。
发表于 2017-10-29 21:50:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是EN的话确定强行给个高电平试试
感觉 要是找到IC的PDF 就可以知道了  详情 回复 发表于 2017-10-30 08:32
发表于 2017-10-30 08:32:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
飞达 发表于 2017-10-29 21:50
是EN的话确定强行给个高电平试试
感觉 要是找到IC的PDF
就可以知道了
发表于 2017-11-1 18:56:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般显示器的逻辑板给屏的供电芯片只要有供电就应该有各路屏供电输出。除非负载有短路保护不输出。
发表于 2017-11-14 00:27:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一台康佳LED40M2600B开机灰屏伴音正常,测量逻辑板上12V供电正常,1.2V 1.8V 3.3V正常,但VOFF-11V VONE 28V  HAVDD8.5V  AVDD17V均为0V,查遍了周边电感电容,和更换了RT6929和RT6930,没能找到故障,没有原理图不知如何检查电压启动原理,哪位朋友有此原理图或者RT6929和RT6930引脚功能定义,希望提供,帮帮我,无法修下去了
发表于 2017-11-14 00:32:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感觉跟我这个故障相似,没有RT6929 RT6930PDF,没有HVIN12V和28V -11V 17V是芯片部分没有工作,芯片已更换无效。,
发表于 2017-11-14 00:34:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主的故障修好了吗?我的还没有
头像被屏蔽
10#
发表于 2021-1-17 18:23:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自
我的这台TCL40寸逻辑板是RT6929和6930就是这问题
