查看: 8201|回复: 22
关于联想Y50C板号LA-C282P掉电问题
发表于 2017-10-28 20:19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台同行的联想Y50C,第一次亮机过LOGO没几秒掉电,多试几次有时候还没亮机就掉了。刷了几个BIOS,故障依旧。供电都正常,上内存会亮机掉电,不上内存不掉电。这机器没有图纸,查了论坛有好多一样的故障,但是都没有解决方案。
LA-C282P的板号似乎跟联想V4000的板号一样,偶尔在论坛看到这个帖子http://www.chinafix.com/thread-1092995-1-1.html故障不大一样,但都有掉电的现象,于是我也把显卡边上的这3个电容换了,马上亮机就不再掉了。
我觉得这3个电容应该是通病了吧,看这电容跟神舟的UI41S的通病电容长得一样,估计是同一个厂家出的吧。
参与人数 2下载分 +5 +5 收起 理由
不能再玩了 + 3 + 3 随意复制别人的回复,请用心回帖!
xionw457 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-28 20:46:58 | 只看该作者 �
波波出手,抓个电感后端的波形,应该判断不会太难
没有示波器啊,没什么技术,小打小闹而已。都是靠经验在修的。  详情 回复 发表于 2017-10-28 20:52
发表于 2017-10-28 20:30:17 | 只看该作者 �
好经验,电容工作不良的确实不好修!
发表于 2017-10-28 20:42:28 | 只看该作者 �
不知道在苹果电脑会不会有这种情况。。。。。。。。。
发表于 2017-10-28 20:52:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-28 20:52:43 | 只看该作者 �
掉电坏电容的比较多。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-28 20:59:10 | 只看该作者 �
            遇到疑难故障,多开启搜索模式
发表于 2017-10-28 21:49:37 | 只看该作者 �
又是这种电容惹的祸,好多奇葩问题  我今天还遇到一个装系统只要把人家盘全部删除分区,点击保存就关机了  在开机 还是老样子。无语了 盘是好的
硬盘分区重启之后又恢复原状这种问题以前遇到不少,刚开始在台式机遇到的,后面笔记本也有,最后好像都是得换硬盘才会好。很久没遇到这种问题了,都没印象了  详情 回复 发表于 2017-10-28 22:39
发表于 2017-10-28 22:39:41 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2017-10-28 21:49
又是这种电容惹的祸,好多奇葩问题  我今天还遇到一个装系统只要把人家盘全部删除分区,点击保存就关机了   ...
我最后是直接冒险格式化C盘然后直接装进去,不删除他分区 就可以了  详情 回复 发表于 2017-10-29 14:46
发表于 2017-10-28 23:25:18 | 只看该作者 �
又是滤波不良导致掉电问题。。貌似有点通病
发表于 2017-10-29 02:47:44 | 只看该作者 �
应该是滤波电容不良导致的吧。掉电第一抓波波。抓波波正常之后加焊。加焊不行查转换电压。还掉基本就是大问题了。
发表于 2017-10-29 14:46:06 | 只看该作者 �
沙武 发表于 2017-10-28 22:39
硬盘分区重启之后又恢复原状这种问题以前遇到不少,刚开始在台式机遇到的,后面笔记本也有,最后好像都是 ...
我以前也这么做过,但结果是连只装系统装进去硬盘还是又变回原样  详情 回复 发表于 2017-10-31 20:03
发表于 2017-10-31 20:03:21 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-31 20:41:45 | 只看该作者 �
有通病才是秒收钱
发表于 2017-10-31 21:04:44 | 只看该作者 �
不错谢谢分享、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2017-10-31 21:05:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-1 14:56:51 | 只看该作者 �
这经验得好好学习了,以后遇到抓一波便知电容好坏,省时省力,直接修好,谢谢分享!!
发表于 2017-11-13 13:22:45 | 只看该作者 �
楼主无私感谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-13 17:32:28 | 只看该作者 �
又发现一通病  好经验  谢谢楼主分享
发表于 2018-9-25 12:54:59 | 只看该作者 �
                                这个板和V4000一样。
