查看: 2899|回复: 5
A1369无法安装系统
发表于 2017-10-28 14:45:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1369无法安装系统版号是820-3023-A装苹果或者WIN系统都是解压快完了蓝屏,系统换了好多版本都不行,那个修过指点一下,感谢。
发表于 2017-11-25 17:02:11 | 只看该作者 �
换个触摸板下面的小排线试试!要不就换个硬盘
发表于 2017-11-25 17:48:05 | 只看该作者 �
在外面装好了那去可以不
发表于 2017-11-25 18:12:42 | 只看该作者 �
你装的是不是MSDN上原版系统啊???USB3.0 驱动冲突也会蓝屏的
发表于 2017-11-27 11:27:17 | 只看该作者 �
这个到是没有注意到,机器已经还给客户了,
发表于 2017-11-29 15:30:37 | 只看该作者 �
我手头一个第一次开机可以显示,能启动系统画面,一会自己关机,直接黑屏,在开就不亮几了,此时这个时候没有集显供电其它电压都有。
