查看: 5079|回复: 14
华硕M5A99XEVO R2.0 REV1.0主板CPU LED灯常亮不跑码
发表于 2017-10-28 11:18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M5A99XEVO R2.0 REV1.0主板CPU LED灯常亮不跑码。内存供电,CPU供电 总线 桥供电都正常就是不跑码。北桥 南桥全部煮过了 BIOS也刷了。就是点不亮有知道的说下谢谢。
发表于 2017-10-28 11:49:35 | 只看该作者 �
时钟有吗。还有就是总线3.3V 有没烧坏
发表于 2017-10-28 12:15:19 | 只看该作者 �
时钟有的就是点不亮有遇到过吗
发表于 2017-10-28 13:43:50 | 只看该作者 �
论坛里那个师傅遇到或这样的问题怎么解决的分享一下经验
发表于 2017-10-28 15:35:03 | 只看该作者 �
能换的换上试试
发表于 2017-10-29 10:17:03 | 只看该作者 �
楼主真有心思 主板都不怎么搞了 哎。。。。。
发表于 2017-10-29 10:27:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淘宝买个bios刷刷试试,,,,,,,,
发表于 2017-10-29 11:20:34 | 只看该作者 �
如果主板不贵的话,考虑你换板子算了
发表于 2017-10-29 11:28:07 | 只看该作者 �
等待老师傅的指点,让我们增加点知识
发表于 2017-10-29 13:28:56 | 只看该作者 �
BIOS刷了的也是不行 就是没有思路了
发表于 2017-10-29 15:07:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下CPU到北桥,北桥到南桥的通讯线路有木有断!!
发表于 2017-10-29 18:43:18 | 只看该作者 �
时钟供电 复位,都像你这么修 板子早就废了
发表于 2017-10-30 06:50:38 | 只看该作者 �
晕时钟电压有 复位电压有呀你自己不会看吗?
发表于 2017-10-31 13:32:20 | 只看该作者 �
时序弄完了没有。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-31 16:54:23 | 只看该作者 �
还没有铺子上比较忙就没有看还,有知道的师傅说下思路
