查看: 6215|回复: 21
华硕P8B75-M 不触发
发表于 2017-10-28 10:36:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:华硕P8B75-M   故障:不触发
测量PWRBTN为3v正常
待机电压3v正常
测量晶振两脚电压、0.42和0.36  电压正常
开始测量EC NCT6779D
测量EC的供电 RTC
测量EC 63脚时发现不正常
此脚对地为1  问题可想而知断线,XXXXXX
找了太长时间,终于让我找到了 如图
断线接上,准备上电,我XXXXX不上电《原来不上CPU不加电》
一切准备就绪再次上次,发现加电掉电,XXXXXX,有完没完了,3秒就掉电,感觉像是BLOS的事
把两个BLOS调换一下还是不行,只能刷个BLOS试一下了
把第一个BLOS刷了一下,直接跑马,亮了,在论坛上有说两个都刷,看来也不全是啊,呵呵
BLOS分享一下吧
发帖不容易,加点分吧,高手勿喷
参与人数 5下载分 +13 +9 收起 理由
青杏煮酒 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
绯色天空 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
幽默谷 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-28 10:52:50 | 只看该作者 �
你、真细心  这都找到了     bios最好是都刷  要不有时候 提示bios镜像错误
发表于 2017-10-28 12:29:42 | 只看该作者 �
EC 的 63# 是撒子 鬼?????????????????????????
PSON。  详情 回复 发表于 2017-10-29 08:20
发表于 2017-10-28 14:29:19 | 只看该作者 �
xiexie        le    zhenghaoxuqiu
发表于 2017-10-28 15:08:47 | 只看该作者 �
谢谢  学习下
发表于 2017-10-29 00:47:50 | 只看该作者 �
这主板不触发看起来是PSON到绿线之间断线引起的
发表于 2017-10-29 08:20:17 | 只看该作者 �
PSON。
H55
good。。。。。。。。。  发表于 2017-10-29 17:27
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
H55 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-29 08:22:35 | 只看该作者 �
修的不错,不过有些描述可能会让人看不懂,63脚是PSON。还有这板子的双BIOS不是技嘉的双BIOS,调换无用,因为这里面,一个是普通BIOS,一个是ME固件。调换位置会出错。
发表于 2017-10-29 09:17:51 | 只看该作者 �
看看贴  再看看回复 ,跟着你们老司机学习中
发表于 2017-10-29 09:53:03 | 只看该作者 �
主板有图纸是好修,问题简单明了。
发表于 2017-10-29 11:21:39 | 只看该作者 �
板子断线,心细,修的不错
发表于 2017-10-29 11:49:22 | 只看该作者 �
高手啊,我现在遇到不加电的,都不想修
发表于 2017-10-29 12:04:59 | 只看该作者 �
发来我修
发表于 2017-10-29 12:06:22 | 只看该作者 �
高手啊,我现在遇到不加电的,都不想修
发表于 2017-11-8 20:18:19 | 只看该作者 �
果然是高手,又学到了一招,多谢楼主
发表于 2017-11-28 20:23:12 | 只看该作者 �
关键是私企还好,对发票没有这么要求严格,那国企又砍下面预算的这种,就更加坑了。我的这块IH61M,目前就是频繁掉电,估计是主板的BIOS有问题了。这个论坛有bios下载,但需要积攒下载分
发表于 2017-11-29 18:59:18 | 只看该作者 �
我现在遇到不加电的,都不想修我现在遇到不加电的,都不想修
发表于 2017-11-29 19:08:33 | 只看该作者 �
华硕的经常遇到断绿线的
发表于 2017-11-29 20:30:16 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了!!!!!!!!
发表于 2017-11-29 21:05:36 | 只看该作者 �
牛逼啊,现在找线的确实不多了,直接连线多好,省事
