查看: 1445|回复: 4
[笔记本电脑]
B5400 报警
发表于 2017-10-28 10:35:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B5400 版号 DA0BM5MB8D0 REV  开机电流到0.95  报警 “滴  滴滴滴  滴滴滴 滴“ 一共8声,中间有间隔,  换几根内存一样,拔掉内存不装也一样,请问到到底是不认内存报警,还是完全没到内存那步就报警啦?
发表于 2017-10-28 10:44:22 | 只看该作者 �
先换CPU试试 再查内存工作条件                          还有不要忽略BIOS
发表于 2017-10-28 10:47:00 | 只看该作者 �
可以先去百度一下DELL叫声代表什么,之前遇到过滴滴叫 的DELL,把屏幕排线拔插一下就好了,可以参考一下
发表于 2017-10-28 16:32:43 | 只看该作者 �
谢谢几位,机器已好,是BIOS 问题,在这里要特别提醒大家,这个机器版号一样的,BIOS 有两种,U44,和u45 有些机器只有U44,没U45 有些机器只有U45 ,没u44 , 一个是4M 一个是8M 这就是为什么论坛里有些人刷了不亮,有些人刷了要亮的原因
发表于 2017-10-28 16:34:19 | 只看该作者 �
另外论坛里,4M 和8M 都有,大家需要的自己耐心搜搜找找
