查看: 949|回复: 4
SONY S0203-2 集成主板
发表于 2017-10-28 10:03:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   SONY S0203-2 的集成的主板   第一次 可以开机到要进WINDOS 就马上掉电了  接着就不上电了   换了3V5V 供电和 BIOS   热了南桥还是一样  3斧头劈完了  求高手 求招了
发表于 2017-10-28 10:16:48 | 只看该作者 �
应该还是桥的问题,前年有部索尼I3二代就是这样,BGA三次才弄好,开始不敢把温度调那么高。返修就把温度加高才可以。
把南桥换了 还是 掉电 之后不上电 把了电源又好 郁闷的问题  详情 回复 发表于 2017-10-31 11:34
发表于 2017-10-31 11:34:32 | 只看该作者 �
418923870 发表于 2017-10-28 10:16
应该还是桥的问题,前年有部索尼I3二代就是这样,BGA三次才弄好,开始不敢把温度调那么高。返修就把温度加 ...
发表于 2017-10-31 13:19:07 | 只看该作者 �
换南桥后,没有再刷BIOS试试?有的主板换南桥后要重新刷BIOS
发表于 2017-11-2 10:28:25 | 只看该作者 �
  换南桥了 刷BIOS   了还是不 行 算了   价格又底
