查看: 14696|回复: 31
[其他]
金立S6 拆机 换尾插
发表于 2017-10-27 18:03:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机的时候从玻璃处下手,注意红圈的地方,拆的时候小心排线,尤其是2号的地方,容易被忽视(别问我为什么.......)
剩下
这些好像没什么好说的
参与人数 2下载分 +8 +8 收起 理由
yblnm + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
1271092608 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-27 19:50:04 | 只看该作者 �
昨天我也换了个,其他没得啥,就是顾客盖板是摔碎了的,注意又注意才拆好
发表于 2017-10-27 20:42:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个风险还是比较大的,一个尾插版主收多少钱
这种我都是100左右 普通的50左右  详情 回复 发表于 2017-10-28 13:30
发表于 2017-10-28 08:10:01 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2017-10-28 09:25:01 | 只看该作者 �
昨天也换了一个 楼主你们那边报价多
我这报价报了100...............................  详情 回复 发表于 2017-10-28 13:28
发表于 2017-10-28 09:34:26 | 只看该作者 �
估计价格不低于50吧。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-28 10:06:42 | 只看该作者 �
好多度  提屏?好多度  提屏?好多度  提屏?好多度  提屏?
发表于 2017-10-28 11:20:11 | 只看该作者 �
              感谢分享
发表于 2017-10-28 13:11:33 | 只看该作者 �
现在厂家都把简单问题复杂化,拆屏是一道坎
发表于 2017-10-28 13:28:48 | 只看该作者 �
RTEWTYR 发表于 2017-10-28 09:25
昨天也换了一个 楼主你们那边报价多
发表于 2017-10-28 13:30:11 | 只看该作者 �
这种我都是100左右 普通的50左右
发表于 2017-10-28 16:17:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-28 16:23:43 | 只看该作者 �
是的售后这么挣钱呀。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-28 18:01:49 | 只看该作者 �
这个座子真不错
发表于 2017-10-28 18:10:07 | 只看该作者 �
拆屏是一道坎,我是害怕又害怕,得不赏识
发表于 2017-10-29 17:29:59 | 只看该作者 �
过来看看,学习一下经验。。。。。
发表于 2017-10-29 18:05:39 | 只看该作者 �
拆 个 机 比 换 尾 插 麻 烦 多 了!!
发表于 2017-10-29 18:40:59 | 只看该作者 �
拆机也是一项技术活,修的不错
发表于 2017-10-30 11:17:38 | 只看该作者 �
字库拆了,看能不能进9008,不进的话,查供电或者考虑换cpu。技术不精,仅供参考
发表于 2017-10-31 00:06:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都给三星教坏的,机外无螺丝,拆机就要拆屏
