查看: 1446|回复: 12
一台DELL_N4050
发表于 2017-10-27 18:02:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台DELL_N4050,上电后电流到0.075a明显电流偏大,短路,量到5v待机时,阻值只有126,正常的话要有400到500,偏低,把后端电感拿掉,后端阻值正常,前面有短路,请看这个图 ,然后我把上下管集一体的芯片换了还是偏低,把pu4101换了也不行,不知道什么原因造成电 ,求指教
发表于 2017-10-27 18:05:44 | 只看该作者 �
电压在上电的一瞬间,3v,5v正常出来后迅速没有了,被保护了,求思路
发表于 2017-10-27 18:10:29 | 只看该作者 �
难道是版层有短路吗
发表于 2017-10-27 20:19:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议,可以把CPU拆了,然后轻轻的烧一下。不要太高电流。微微发热就行。
发表于 2017-10-27 21:15:06 | 只看该作者 �
估计可能短路了。。。。查下待机周边。。
发表于 2017-10-28 10:55:09 | 只看该作者 �
你测量一下板层有没有短路吧,
发表于 2017-10-28 11:00:28 | 只看该作者 �
不一定是保护,可能是正常的,要按开关触发才出来。
发表于 2017-10-28 11:59:31 | 只看该作者 �
大多都是两三百阻值,你这个100多阻值会不会通过电拉低呢,遇到过有的100多阻值也是正常的
发表于 2017-10-28 12:35:14 | 只看该作者 �
可以用烧机法,触摸看哪个发有发热。
发表于 2017-11-17 15:04:57 | 只看该作者 �
测试回帖测试回帖测试回帖测试回帖
头像被屏蔽
11#
发表于 2017-11-17 15:57:32 | 只看该作者 �
126的阻值没什么问题吧,芯片保护什么的可以拉到更低
发表于 2017-11-17 16:20:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题已经解决了,谢谢各位的支持和回答
发表于 2017-11-17 22:08:03 | 只看该作者 �
解决了是什么问题啊    说出来大家分享一下故障点
