查看: 8879|回复: 30
DELL P2412Hb 24寸显示器改板
发表于 2017-10-27 16:45:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL P2412Hb  客户送来的时候不通电,拆开检测发现电源板应该是被人焊过没搞起来
上电试着测了下,电源板接口上图,接上驱动板所有电压一值在跳,断开驱动板只有6V在跳,其他电压正常.看了下电源板型号
搜了下淘宝要150多大洋,更搞的是还没有货。。。。
怪不得上家不搞了。
其实我电路维修能力也很水,所以也是能找省事就找省事,不过既然没法省事,也就硬着头皮整整看
换了TL431,光藕,滤波电容,以及整流管后无果。我就没心思修了。算了尝试改板吧
用的电源板是12V和5V输出,背光升压板也是淘宝货就不在做介绍了
下面主要说下驱动板,这个驱动板和其他驱动板不同的地方就是除了5V外它还需要一个3.3V
这个3.3V怎么来搞呢
先看下他原来的电源板
这个没看型号应该是个1084 它经过上面的6V给了左边的腿,然后右边的腿产生3.3V给了接口
我把这个剪下来,带着接口一块剪下来
然后用线连起来
原来的电源口也换了过来方便固定
这个是改完以后的
接下来上电
问题解决。
参与人数 3下载分 +8 +6 收起 理由
ss456er12004 + 2 精品文章
付吕剑武 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
名江电脑 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-28 16:19:57 | 只看该作者 �
这样改就是比较麻烦一点,不过不用单独定主板换
发表于 2017-10-29 14:00:14 | 只看该作者 �
楼主可以把数据读出来传上来一下吗,注明板号,主芯片和屏号  谢谢了
不早说啊,客户已经拿走了  详情 回复 发表于 2017-10-31 13:53
发表于 2017-10-29 14:53:49 | 只看该作者 �
是呀   我也想要程序    有点急
发表于 2017-10-30 09:41:45 | 只看该作者 �
这种板难定的 直接改通用快速又方便
发表于 2017-10-30 20:36:46 | 只看该作者 �
在原电源板上剪下降压模块部分是个好方法。
发表于 2017-10-31 09:45:29 | 只看该作者 �
估计原来的LED升压模块都是好的,搞上5伏,12伏就行啊,客户看到里面想哭的感觉。
一般情况 都是只要修好了 能用一段时间 不出问题 钱挣到了 就行了  详情 回复 发表于 2017-10-31 14:48
LED 升压部分有个单独的30V,就是这个5V输出不正常  详情 回复 发表于 2017-10-31 13:54
发表于 2017-10-31 13:53:56 | 只看该作者 �
不早说啊,客户已经拿走了
发表于 2017-10-31 13:54:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-31 14:47:55 | 只看该作者 �
下次坏了  别人拆开 ,    傻眼了 这也太散了把  。。
发表于 2017-10-31 14:48:15 | 只看该作者 �
一般情况 都是只要修好了
能用一段时间 不出问题 钱挣到了
就行了
哈哈哈还是你狠,不过再坏了客户一般还是会找回来的  详情 回复 发表于 2017-10-31 14:54
发表于 2017-10-31 14:54:00 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-10-31 14:48
一般情况 都是只要修好了
能用一段时间 不出问题 钱挣到了
就行了
记得 老徐在主板教程里边 说过 只要修好了 就行了 方法不是主要的  详情 回复 发表于 2017-11-1 07:16
发表于 2017-11-1 07:16:36 | 只看该作者 �
记得 老徐在主板教程里边  说过
只要修好了 就行了
方法不是主要的
发表于 2017-11-1 08:52:11 | 只看该作者 �
我一般是改通用电源板,直接方便,反正只要那么几组电压,很快就了事,搞好收钱弄下一个
发表于 2017-11-1 09:34:12 | 只看该作者 �
技术牛是不用说D,但何必呢,直接万能的X宝搞一张电源板就搞掂了!原装又稳定!
楼主不是说了吗?一张板150,关键还没货  详情 回复 发表于 2018-4-2 15:07
发表于 2017-11-1 10:11:05 | 只看该作者 �
这个学徒很厉害呀,学习了,呵呵
发表于 2017-11-1 12:18:15 | 只看该作者 �
我遇到这种也是不用搞什么直接改版
发表于 2017-11-1 12:18:56 | 只看该作者 �
直接改版又快,又不会返修
发表于 2018-4-1 20:37:16 | 只看该作者 �
在原电源板上剪下降压模块部分是个好方法。就是样子有点难看.
发表于 2018-4-2 10:55:02 | 只看该作者 �
真是刷新我的人生观了  程序还能这样刷 厉害啊
