查看: 3229|回复: 21
联想 Y430P 蓝屏 死机
发表于 2017-10-27 15:15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 Y430P 蓝屏 死机 开机用一会也就30分钟左右就会死机蓝屏
发表于 2017-10-27 15:20:38 | 只看该作者 �
简单做起,换硬盘,换U,换内存,做上系统再测机看看
发表于 2017-10-27 15:27:20 | 只看该作者 �
看看蓝屏代码,有ATI  或者NV的干显卡
发表于 2017-10-27 15:27:36 | 只看该作者 �
你这么描述,没人能知道个具体情况,先从最简单的开始吧,比如更换内存,重做系统,更换硬盘,注意硬件温度,另外蓝屏肯定有蓝屏代码或者相关讯息,你这个多注意到底是什么引起的蓝屏。
发表于 2017-10-27 15:38:23 | 只看该作者 �
更换内存,重做系统,更换硬盘,
发表于 2017-10-27 15:38:39 | 只看该作者 �
更换内存,重做系统,更换硬盘,
发表于 2017-10-27 16:21:47 | 只看该作者 �
能说的详细点吗,一般,温度过高,内存,硬盘,等都会引起蓝屏的
发表于 2017-10-27 16:28:16 | 只看该作者 �
这机器的显卡坏的不少。查不出来的话,加焊显卡试试
发表于 2017-10-27 16:37:43 | 只看该作者 �
看看蓝屏代码对症下药啊兄弟,你这样怎么帮你分析啊
发表于 2017-10-27 16:39:24 | 只看该作者 �
换内存,重做个系统,再刷个bios试试吧
没有明显故障点的比较麻烦
发表于 2017-10-27 16:40:06 | 只看该作者 �
硬盘内存系统处理器所有外置设备还有温度 都【排除了嘛
发表于 2017-10-27 16:51:07 | 只看该作者 �
你具体检测了哪里,看看散热方面,还有外设方面
发表于 2017-10-27 16:54:31 | 只看该作者 �
有可能是显卡供电管
发表于 2017-10-27 17:08:41 | 只看该作者 �
所有驱动先不装或者 把显卡驱动禁用 了  试试看
发表于 2017-10-27 17:18:08 | 只看该作者 �
先看蓝屏日志,可以用bluescreenview看,如果没有那就用手机录蓝屏过程;另外建议看一眼硬盘SMART信息
发表于 2017-10-27 17:19:12 | 只看该作者 �
这个问题太广了  主板 CPU   内存  硬盘  皆有可能
发表于 2017-10-27 17:28:45 | 只看该作者 �
看蓝屏代码,检测硬盘,CPU啊之类的一个一个排查
发表于 2017-10-27 17:44:27 | 只看该作者 �
看蓝屏代码,温度高不高,换硬盘什么的试试
发表于 2017-10-28 11:04:19 | 只看该作者 �
结合蓝屏代码,先把最简单的硬盘,内存条和CPU都换一下看看,BIOS程序也刷一下
发表于 2017-10-29 09:22:07 | 只看该作者 �
快到30分钟的时候就拿起手机录个像 看看蓝屏代码报的是什么啊
