查看: 7748|回复: 89
梅捷SY-15G31主板无复位维修
发表于 2017-10-27 13:04:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:梅捷主板
型号:SY-15G31
故障:主板无复位
一台比较旧的电脑开机无显示,初步判断是主板问题,拆主板维修,先上图:
插上故障卡上电,发现主板无复位,不跑码,如图下:
测量主板上各大供电均正常,测量PCI上的时钟电压1.6V正常,那会是什么故障导致主板无复位呢?可能是南桥没有收到CPU电源管理芯片的PG或者是南桥的问题。先从CPU电源管理芯片的PG查起,这个型号的板没有图纸,不好查。CPU电源管理芯片是RT8802A,找到了这个芯片的PDF图如下:
RT8802A的2脚输出PG,接下来就是跑电路了.........跑出的电路如图下:
上电测量Q601的B极0.66V正常,如图下:
测量Q602的G极0V正常,D极0.64v 不正常(正常应该是3.3V的PG)如图下:
测量822上拉电阻接Q602的D极一边是0.64V,另一边是3.5v 如图下:
断电,Q602的D极对地打值有300多没有短路,测量822上拉电阻有7.43K正常,如下图:
再次上电,短接上拉822电阻两端,主板有复位了,开始跑码了,应该是上拉电阻两端氧化不过电,断电用烙铁加焊上拉电阻的两端,再一次上电,主板有复位了,开始跑码,如图下:
这时测量Q602的D极电压如图下:
PG3.3v 正常了,外接显示器有显示了,亮机图如下:
维修到这里以为完成了........还有下文的。装机测试发现有时候开机还是会无显示,无显示时测量Q602的D极电压只有1.1V,有可能是上拉电阻不良或者是滤波小电容漏电,如图下:
保险起见两个一起换掉,经长时间测试一切正常,维修结束。
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员11325382元2022-9-23 07:08
 会员11994040.5元2020-3-30 08:11
 会员4739250.5元2019-9-24 15:41
 会员12059280.5元2019-7-28 19:57
 会员2817310.5元2019-7-16 17:24
查看所有购买记录
RT8802A.pdf
535.24 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 17下载分 +73 +55 收起 理由
chenfanghuan + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
xiaowu2015 + 2 + 2
从哥3201 + 5 + 5 老司机6666666,受教了!!!!
13264991847 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
zk111 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我想当3d高手 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xw272021261 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 4 + 4 精品文章
tantqh + 4 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Ellisyu + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1048785 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-11-11 21:24:25 | 只看该作者 �
mstea 发表于 2017-11-10 17:39
這個主機板 真的是很少見 學習一下了 謝謝大大分享
这个型号的主板现在比较少了,信号故障引起无复位。
发表于 2017-10-27 14:18:37 | 只看该作者 �
思路清晰,时序规整,其实这样的元器件,最好还是能换的全部换掉。毕竟腐蚀的不可能说就一个元器件。
谢谢版主加分,说得对,应该换的元件就要换掉。  详情 回复 发表于 2017-10-27 14:32
发表于 2017-10-27 14:32:06 | 只看该作者 �
应该的,期待更多的原创好帖分享出来。  详情 回复 发表于 2017-10-27 14:32
发表于 2017-10-27 14:32:53 | 只看该作者 �
应该的,期待更多的原创好帖分享出来。
发表于 2017-10-27 14:51:39 | 只看该作者 �
通病了吧,好久以前好像修过!!!!!
CPU电源的PG 不稳定,引起无复位。  详情 回复 发表于 2017-10-27 17:18
发表于 2017-10-27 15:32:19 | 只看该作者 �
受潮能引起好多病平时多注意让电器干燥
发表于 2017-10-27 15:44:05 | 只看该作者 �
还是上拉电阻有问题吧,822电阻出了名的
这个最后的故障我认为是电容漏电多些。  详情 回复 发表于 2017-10-27 17:20
发表于 2017-10-27 17:18:34 | 只看该作者 �
-步 发表于 2017-10-27 14:51
通病了吧,好久以前好像修过!!!!!
CPU电源的PG 不稳定,引起无复位。
发表于 2017-10-27 17:20:23 | 只看该作者 �
这个最后的故障我认为是电容漏电多些。
发表于 2017-10-27 19:59:02 | 只看该作者 �
真是羡慕你们这些 会修主板的   修过几片主板 感觉比 笔记本还难
笔记本一般都有图纸比较好查找,而台式机主板很多是没有图纸,修起来比较麻烦。  详情 回复 发表于 2017-10-27 21:54
发表于 2017-10-27 19:59:48 | 只看该作者 �
修的不错,分析的有头有尾,加分。
楼主,过奖了,谢谢楼主加分和支持。  详情 回复 发表于 2017-10-27 21:55
发表于 2017-10-27 20:27:30 | 只看该作者 �
不错,主板无图纸也能修就靠经验了
嗯 嗯 ,是的!笔记本主板一般都有图纸比较好查找,台机主板很多没有图纸,经验很重要。  详情 回复 发表于 2017-10-27 21:56
发表于 2017-10-27 21:11:24 | 只看该作者 �
老板子也能出精华的,这么好的诊断卡还没有用过
嗯 嗯 !这个诊断卡楼主没有用过吗?挻好用的,我一直都是用这种诊断卡。  详情 回复 发表于 2017-10-27 21:57
发表于 2017-10-27 21:50:49 | 只看该作者 �
由头到尾,读完。学习一下思路,学习一下思路
分享出来,大家一起探讨共同学习。  详情 回复 发表于 2017-10-27 21:59
发表于 2017-10-27 21:54:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-27 21:55:09 | 只看该作者 �
Ellisyu 发表于 2017-10-27 19:59
修的不错,分析的有头有尾,加分。
楼主,过奖了,谢谢楼主加分和支持。
发表于 2017-10-27 21:56:17 | 只看该作者 �
dx-bin 发表于 2017-10-27 20:27
不错,主板无图纸也能修就靠经验了
发表于 2017-10-27 21:57:52 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-27 21:59:46 | 只看该作者 �
分享出来,大家一起探讨共同学习。
发表于 2017-10-28 06:51:39 | 只看该作者 �
VRMPG电压不正常导致无复位,这种无图无点位跑线比较麻烦,LZ经验丰富,修的不错
嗯 嗯 !是呀!这个还比较好跑,谢谢楼主加分。  详情 回复 发表于 2017-10-28 09:02
