查看: 2301|回复: 13
CQ42 原来是花屏 烤显卡后不亮了 代码跑17 换显卡还是17
发表于 2017-10-27 12:18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CQ42 原来是花屏 烤显卡后不亮了 代码跑17 换显卡还是17CQ42 原来是花屏 烤显卡后不亮了 代码跑17 换显卡还是17  有遇到的大神吗 指点下
发表于 2017-10-27 20:42:00 | 只看该作者 �
hp这种机器  换显卡 一定一定要把焊盘托亮   整个焊盘的焊点都要是亮的  而且托的时候要粘锡  要不然就是空焊   你想你烙铁都不粘锡    锡珠  他 也焊补上去啊    我之前就是有个机器    因为有些地方不粘锡   总是空焊
对对对 讲得对 我上次也遇到过 值上去也不亮 就是因为 着急赶时间 焊盘随便刮了一下 结果不沾珠子  详情 回复 发表于 2017-10-27 22:21
参与人数 2下载分 +6 +1 收起 理由
OCS + 1 + 1 活久见,感谢分享
阿林Zz + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-27 17:12:31 | 只看该作者 �
花屏是不是显存的问题呀,你加焊显卡显存 彻底虚焊,,或者仔细看看周围有没有吊件
发表于 2017-10-27 18:23:30 | 只看该作者 �
这款机器北桥也容易坏,检查一下,
发表于 2017-10-27 22:07:26 | 只看该作者 �
估计做BGA时给掉件了,只有慢慢查了
发表于 2017-10-27 22:21:32 | 只看该作者 �
张国旗 发表于 2017-10-27 20:42
hp这种机器  换显卡 一定一定要把焊盘托亮   整个焊盘的焊点都要是亮的  而且托的时候要粘锡  要不然就是空 ...
发表于 2017-10-28 10:38:25 | 只看该作者 �
给你都秒杀了  体现不出技术难度  我花了 好多时间才修好的
发表于 2017-10-28 12:05:23 | 只看该作者 �
改集显吧!改集显后基本就不会坏的啊!又放心!
发表于 2017-10-28 12:44:06 | 只看该作者 �
楼主修出来没有呢  从植  有没有好呢》
发表于 2017-10-28 12:50:22 | 只看该作者 �
做BGA时可能掉件了,;
发表于 2017-10-28 13:32:10 | 只看该作者 �
是不是显卡没换好,或者买到坏显卡了
发表于 2017-10-28 13:33:55 | 只看该作者 �
买的显卡也是坏的吧  可能性很大
发表于 2017-10-28 14:27:20 | 只看该作者 �
是不是掉了东西   测试显卡电压正常吗
发表于 2017-10-28 14:53:24 | 只看该作者 �
是不是显卡没换好,或者买到坏显卡了
