查看: 2725|回复: 2
宏基MA50 认不到电池简单维修
发表于 2017-10-27 11:05:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基MA50 版号jm50 MAIN BOARD 2.1  电源可以上电 电池不开机,换了全新 的电池也是一样同行的机子 说帮客户清灰后就不可以冲放电了。
维修宏基不冲电的人可能都知道 有一个BI开关 这个BT开关是装上壳子按着一直下拉的认让电池出电压
试电池有没有电出来的短接红线过来第一个绿线 对地就可以了 出12V电压了 这个是信号 这种问题可以直接拉个对地就可以解决了。 简单粗爆 又快
参与人数 4下载分 +9 +11 收起 理由
小丑微笑着 + 5 + 5 精品文章
回到、那年 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
guixu1741 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
475270381 + 2 + 2 精品文章
发表于 2017-10-27 11:15:01 | 只看该作者 �
这也可以啊。。。。谢谢楼主的经验
发表于 2017-10-27 16:10:11 | 只看该作者 �
宏碁的充电问题没修到过,谢谢楼主分享经验。
