- 积分
- 119
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-8-13
- 精华
客户机器 可调电源0.2-0.3左右 有时候也能跑到 1.3左右 拆机 测试 测 cpu 内存 桥供电 显卡供电 都有 且电压也正常 后来测二次电压转换不正常 3.3vpcu只有 1.8v左右 5vpcu只有 3左右 换 pr97 和pc90 不行 误判 !!!!!!!因为用热风枪 加热 就可以开机 到第二天或者时间长就不开机 后来就直接把 pq27 和pq7 pq11 直接换掉 问题解决了 上图
大家以后遇到可以参考一下 呵呵 没有多大 技术含量 大师级飘过 非喜勿喷 呵呵
