查看: 1377|回复: 11
[笔记本电脑]
求PDF
发表于 2017-10-26 13:18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁有PJ开头的二极管代码查询PDF,传一份给我,或者查询的方法,求指教。
发表于 2017-10-26 14:38:48 | 只看该作者 �
查二极管的参数做什么,料板上直接拆个换上
有时找不到对应代码的二极管,有些细节不确定,不好弄,例如我这个是稳压二极管,笔记本料板上不多  详情 回复 发表于 2017-10-27 09:55
发表于 2017-10-26 14:44:32 | 只看该作者 �
查这个干嘛的呢
发表于 2017-10-26 15:25:54 | 只看该作者 �
直接百度查参数啊。没必要这么麻烦
这个是代码 ,不是型号 百度资料很少  详情 回复 发表于 2017-10-27 09:53
发表于 2017-10-26 15:28:09 | 只看该作者 �
找个报废的笔记本板子对照一下不就好了
找这个PDF,主要是想确定是不是二极管的类别,基本参数等  详情 回复 发表于 2017-10-27 09:56
发表于 2017-10-27 09:53:24 | 只看该作者 �
317518682 发表于 2017-10-26 15:25
直接百度查参数啊。没必要这么麻烦
这个是代码 ,不是型号 百度资料很少
发表于 2017-10-27 09:55:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-27 09:56:34 | 只看该作者 �
逆風飛揚 发表于 2017-10-26 15:28
找个报废的笔记本板子对照一下不就好了
发表于 2017-10-27 11:07:40 | 只看该作者 �
这个二极管pdf不好找,找个参数差不多的换上就可以
发表于 2017-10-28 00:02:29 | 只看该作者 �
如果是稳压二极管,应该在DC口附近的吧,稳压值应该是20v-24v
发表于 2017-10-28 01:41:37 | 只看该作者 �
除非是稳压二极管,其余都可以找个差不多的试试 1N4148之类的,试试
发表于 2017-10-28 11:15:01 | 只看该作者 �
一般涉及到芯片的丝印用某宝查,十分方便;某宝查不到的,百度或者谷狗。你这个什么都查不到
