查看: 5589|回复: 6
[维修求助]
苹果6P 指南针,水平仪不能用,改修的都修过了,还是不行。。。
发表于 2017-10-26 09:57:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象就是指南针水平仪不能用,自动旋转是正常的。优先换的是气压计,换过后不行就直接拆了M8查阻值,查过后是正常的,直接换了个M8,测试还是不行,接着看供电,发现3V和1.8V都有,想想又去换了陀螺仪,换过后还是不行,又测试相关电路没有短路的地方,现在没思路了,没有遇到过这问题的提供下思路。。。
发表于 2017-10-26 13:59:01 | 只看该作者 �
换指南针,还原
换过两个了,也都刷机了。。。还是同样问题  详情 回复 发表于 2017-10-26 16:06
发表于 2017-10-26 16:06:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-26 16:43:44 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#楼主真好,这样我们这个网站才能有更多人聚集一起
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
xikq -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2017-10-26 16:47:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-1 11:00:42 | 只看该作者 �
加速器 指南针 气压计 陀螺仪 M8
发表于 2017-11-19 17:47:37 | 只看该作者 �
                 搞 好了没有 什么问题
