查看: 2888|回复: 22
HP- 1972a屏显,有色差
发表于 2017-10-26 09:35:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP-1972a屏幕能正常开机,屏幕显示有色差,请问各位大神,是驱动板的问题还是程序的问题,要是程序的问题,请各位大神发个程序链接,谢谢各位大神。
发表于 2017-10-26 09:52:33 | 只看该作者 �
液晶屏的问题 , 你准备换个新屏,  就把问题解决了 。 你的这种情况, 驱动板和程序坏的可能性偏小
发表于 2017-10-26 10:40:31 | 只看该作者 �
感觉还是屏问题占多数,如果是LVDS屏那就可以肯定是屏的问题了,如果是EDP的就还有得怀疑
什么是LVDS ,什么事EDP,怎么区分,请大神告知  详情 回复 发表于 2017-10-26 15:04
发表于 2017-10-26 11:09:30 | 只看该作者 �
肯定是屏的问题啊  这样的我是就直接放弃了
发表于 2017-10-26 15:04:10 | 只看该作者 �
LCD面板根据讯号传输方式,主要可分为LVDS与eDP(Embedded DisplayPort)两种接口,其中eDP是较新的技术,优点比传统LVDS接口还要多,而且Intel自从Haswell平台之后,芯片组就取消LVDS接口的支持,只保留eDP。  详情 回复 发表于 2017-10-26 23:30
发表于 2017-10-26 17:27:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-26 19:39:13 | 只看该作者 �
拿个屏排除下,不会连屏都没有吧
发表于 2017-10-26 23:27:44 | 只看该作者 �
用通用板试一下不就知道是屏问题还是驱动板问题
发表于 2017-10-26 23:30:35 | 只看该作者 �
感谢大神的回复,小弟有知道了一些东西,非常感谢  详情 回复 发表于 2017-10-28 09:34
发表于 2017-10-27 09:04:29 | 只看该作者 �
屏问题居多了
发表于 2017-10-27 23:11:26 | 只看该作者 �
好像是局部有问题,应当是屏坏了,。。。
发表于 2017-10-28 09:34:22 | 只看该作者 �
鑫茂电脑 发表于 2017-10-26 23:30
LCD面板根据讯号传输方式,主要可分为LVDS与eDP(Embedded DisplayPort)两种接口,其中eDP是较新的技术 ...
发表于 2017-10-28 10:16:51 | 只看该作者 �
我也有一张屏是这样的,感觉没正常屏好,但又看不出具体的毛病。估计一些次屏就是这样的,特别是改装屏、低价屏就是这问题。
发表于 2017-10-28 16:21:03 | 只看该作者 �
这种情况最好是先使用通用驱动板点一下屏幕,排除屏幕和屏线问题
这个是盗号拿我的发帖子,今天下午刚拿回账户。遇到这种问题只有小白才问。  详情 回复 发表于 2017-10-28 16:24
发表于 2017-10-28 16:24:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-28 22:23:33 | 只看该作者 �
用刀片把屏线每个触电刮一下,不行就是屏了。
发表于 2017-10-30 10:45:21 | 只看该作者 �
外接外接正常!啥都别说了!换屏
你看标题里面的内容了没,估计是没有吧。你这打酱油的也太敷衍了点  详情 回复 发表于 2017-10-30 10:51
发表于 2017-10-30 10:51:39 | 只看该作者 �
维维1000号 发表于 2017-10-30 10:45
外接外接正常!啥都别说了!换屏
发表于 2017-10-31 22:39:11 | 只看该作者 �
确定液晶屏的问题,不要浪费时间了··························
发表于 2017-10-31 22:51:04 | 只看该作者 �
你们修不了给我修吧...                    .
