查看: 1826|回复: 4
三星R428修机经验,必须原创
发表于 2017-10-25 21:22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                  此机为二修机.故障为不通电.同行自己修过没有修好。目测主板一眼看到隔离管被换过了。旁边都烧黑了。先打全板各大电感阻值。除L2外都基本正常。L2在电池接口旁边L2阻值才50多。公共点才90多不正常。然后各大电感与公共点阻值也基本正常。
看图纸L2是充电电感。干掉电容C5.678.还短。在干Q5不短了阻值正常了。看了看6255估计也挂了。干掉测公共点正常了。换好Q5。6255再测
阻值正常。满心欢喜通电,电流0.176我擦。这不正常啊。测公共点19V正常了。直接找到U8测8脚阻值只有十几。短路了。烧机EC发烫。干掉测
阻值正常。换EC吧。原型号MEC1300找了半天没有。1308到有几个。能不能代换自己也没低。有的兄弟说可以有的说不行。先换1308试试。换好
通电0.009触发电流哗哗的已经亮机了。。反复试机OK。文笔不好,发贴不易。还望各兄弟加分鼓励。。。。。。。。
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
月饼 + 10
幽默谷 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-10-25 21:29:56 | 只看该作者 �
再一次印证了MEC1300可以用MEC1308代换
发表于 2017-10-26 13:58:11 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-26 15:29:09 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,学习了。下次碰到这机器少走弯路,谢谢
发表于 2017-10-26 19:12:05 | 只看该作者 �
高手,学习啦
