查看: 6430|回复: 60
联想L2262wA显示器黑屏
发表于 2017-10-25 20:53:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L2262wA显示器平时工作正常,大楷2-7天出现假死而黑屏,拔掉电源插头,再插上又可以用几天,驱动板号是:715G4567-M0C-000-004C,应该不是屏的问题,因为电脑关机了,屏也断电了,只有电源与驱动板工作。
我想问这个问题除了换驱动板以外,有没有遇到的朋友告知一下,怎么处理的,客户只给我两天的时间,买驱动板来不及。因为是软故障,几天才出现一次,换驱动板没有同型号的,改也很麻烦。
发表于 2017-10-25 21:00:34 | 只看该作者 �
这样的问题要用时间测试才行啊!排除法!主要是要用这么长时间猜出问题,又这么急!难搞!
这样说,可能是驱动板三基色的那三个75欧电阻的事.  发表于 2017-11-2 13:38
公司的就是急,问题是能正常工作几天,死机的时候是黑屏,按显示器开关机无反应,主机重启 ,显示器的指示灯也是意思显示绿色灯,不掉黄灯。  详情 回复 发表于 2017-10-25 21:05
发表于 2017-10-25 21:05:43 | 只看该作者 �
公司的就是急,问题是能正常工作几天,死机的时候是黑屏,按显示器开关机无反应,主机重启 ,显示器的指示灯也是一直显示白灯,不是红灯
发表于 2017-10-26 09:33:05 | 只看该作者 �
楼主,我给你说故障点,不知道你能给加点分不,就是驱动板核心供电的电容,你换个耐压高,容量大的就好了。不知道我说的够不够清楚了。
好的。我试试,从昨晚开机到现在,*脏话*一点问题都没有。  详情 回复 发表于 2017-10-26 13:29
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
xiandaihuakeji + 2 + 2 不知道能否起作用,至少你帮我了,谢谢你!
发表于 2017-10-26 11:11:19 | 只看该作者 �
没有办法啊 就直有接定一个原装的试一下吧 我们维修的就是麻烦啊
今天最后一天的 来不急啊老兄,昨天到现在,鸟问题都不出,问题是几天才出现死机的情况  详情 回复 发表于 2017-10-26 13:33
发表于 2017-10-26 13:29:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2017-10-26 09:33
楼主,我给你说故障点,不知道你能给加点分不,就是驱动板核心供电的电容,你换个耐压高,容量大的就好了。 ...
换了电容应该就好了,颠补不破的真理。  详情 回复 发表于 2017-10-26 19:23
发表于 2017-10-26 13:33:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-10-26 15:37:06 | 只看该作者 �
没办法           只能一个一个换
要么只能借一个给她用吧,这个留着修。我开机一天了,现在还是好的。出现故障的时候感应开关失灵的。  详情 回复 发表于 2017-10-26 16:40
发表于 2017-10-26 16:40:04 | 只看该作者 �
开子 发表于 2017-10-26 15:37
没办法           只能一个一个换
发表于 2017-10-26 19:23:04 | 只看该作者 �
换了电容应该就好了,颠补不破的真理。
发表于 2017-10-28 16:04:05 | 只看该作者 �
黑屏  高压不稳定吧, 黑屏 指示灯 亮吗,什么颜色
指示灯白色,按感应开关无反应,主机关机了,还是白色,正常应该红色的。  详情 回复 发表于 2017-10-28 19:57
发表于 2017-10-28 16:24:03 | 只看该作者 �
这种问题程序引起的比较多,可以刷个程序试试看
吃不准,我与客户商量好了,多等几天,我定了板子换板,在家试了一天都正常的,我还一年风枪加热测试了,都不出现故障。  详情 回复 发表于 2017-10-28 20:00
发表于 2017-10-28 19:21:02 | 只看该作者 �
这种故障叫客户等显示器严重点再拿来修,很耽误时间
他主机也爱死机,卡,我整套拿回来了,主机清灰就好了,我知道是散热不好,主要问题还是显示器,不解决问题会说我没有修好,到时主机也白弄了。  详情 回复 发表于 2017-10-28 20:02
发表于 2017-10-28 19:57:59 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-28 20:00:07 | 只看该作者 �
嗯,换了板子一般没有什么问题  详情 回复 发表于 2017-10-29 06:08
发表于 2017-10-28 20:02:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-28 20:43:07 | 只看该作者 �
应该是电容有点老化 时好时坏等坏了才好找
现在还不清楚,没有反回来  详情 回复 发表于 2017-10-29 14:22
发表于 2017-10-29 06:08:17 | 只看该作者 �
xiandaihuakeji 发表于 2017-10-28 20:00
吃不准,我与客户商量好了,多等几天,我定了板子换板,在家试了一天都正常的,我还一年风枪加热测试了, ...
嗯,换了板子一般没有什么问题
发表于 2017-10-29 10:37:09 | 只看该作者 �
重点还是检查下升压保护方面的电路。。
主要是它不出问题,几天出现一次,没法测量啊。  详情 回复 发表于 2017-10-29 11:07
发表于 2017-10-29 11:07:49 | 只看该作者 �
yjmnm7256 发表于 2017-10-29 10:37
重点还是检查下升压保护方面的电路。。
