查看: 1813|回复: 6
[一体机]
昂达仿苹果一体机,版号B1900-IPC VER2.0
发表于 2017-10-25 16:46:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,故障是偶尔有待机,能正常上电,
放冷机再开待机就没了,
测公共点没有短路, 想找个这几期的[PDF  ’
有的分享一下!
发表于 2017-10-25 20:23:02 | 只看该作者 �
不好找的图纸 希望有的分析下
发表于 2017-10-25 22:53:35 | 只看该作者 �
昂达、七彩虹、盈通、铭瑄、梅捷,这些牌子的主板从来没见过图纸或者点位
发表于 2017-10-25 23:43:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸想都不要想了!没有图纸   只能盲修
发表于 2017-10-26 09:45:53 | 只看该作者 �
修好了 是待机芯片不良,51125换了就好了
发表于 2017-10-26 11:04:24 | 只看该作者 �
这些什么昂达基本上就没有见过原理图和点位图
发表于 2017-10-26 12:39:01 | 只看该作者 �
淘宝没有 这里也就没有了
