查看: 2283|回复: 9
映泰无复位有时钟不跑马,也不能关机
发表于 2017-10-25 13:26:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子映泰A785G3 VER:6.0  现象:PCI槽有时钟0.4V 无复位  主板不能跑马,开机以后不能短接开关关机,只能拔电,。IO是IT8718F-S换过了不行,南北桥预热也不行,主板供电正常,求维修思路,应该是这个不能关机引起的,请问该查什么地方?
发表于 2017-10-25 13:26:34 | 只看该作者 �
求维修思路。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-25 13:30:54 | 只看该作者 �
it8718f                           。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-25 13:37:02 | 只看该作者 �
看到清楚吗???????????
发表于 2017-10-25 13:56:43 | 只看该作者 �
看看全板供电        换个 32.768试试   、、、
发表于 2017-10-25 15:40:05 | 只看该作者 �
有时钟无复位,如果全板电压都正常了,那就查查SB_PWROK这路信号是否被南桥接受到。
没有图纸哦,不是应该先查开关不能关机的问题么、?  详情 回复 发表于 2017-10-25 16:40
发表于 2017-10-25 15:53:59 | 只看该作者 �
是不是桥坏的,好多机器桥容易坏阿,
发表于 2017-10-25 16:40:36 | 只看该作者 �
现在时序都还不正常,难道可以正常短接4-5秒关机?  详情 回复 发表于 2017-10-26 08:29
发表于 2017-10-26 08:29:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-27 04:24:13 | 只看该作者 �
查查SB_PWROK电路,没复位肯定不能关机了
