查看: 2704|回复: 8
求一个KQ9018的PDF!!!
发表于 2017-10-24 21:48:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
如题如题  点位图软SAC  这个打不开了   求个脚位图
发表于 2017-10-24 21:48:49 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
KB9018  EC
KB9018QF 脚位定义 [attachimg]1595803[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-10-24 22:39
发表于 2017-10-24 22:39:58 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
KB9018QF 脚位定义
谢谢啦参照你这个修一下~~ !!!!  详情 回复 发表于 2017-10-25 19:09
参与人数 1下载分 +1 +2 收起 理由
小雪玲珑 + 1 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-25 10:50:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
http://www.chinafix.com/search.p ... t=yes&kw=KQ9018论坛没有单独的pdf,你看一下那个机器吧用这个找一下原理图
谢谢啦 我这个是进水 EC是这个的 查脚位贼费劲  详情 回复 发表于 2017-10-25 19:08
发表于 2017-10-25 19:08:53 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
バ幸福De右岸 发表于 2017-10-25 10:50
http://www.chinafix.com/search.php?mod=forum&searchid=1596&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsubmi ...
不客气,进水的机器先清洗一下  详情 回复 发表于 2017-10-26 06:20
发表于 2017-10-25 19:09:11 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
谢谢啦参照你这个修一下~~ !!!!
发表于 2017-10-26 06:20:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不客气,进水的机器先清洗一下
没搞定 叫客户换主板了 客户又着急  详情 回复 发表于 2017-11-8 16:56
发表于 2017-11-8 16:56:44 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
バ幸福De右岸 发表于 2017-10-26 06:20
不客气,进水的机器先清洗一下
没搞定 叫客户换主板了 客户又着急
发表于 2017-11-10 17:17:54 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
KB9018 是有程序的  GPIO定义的
