查看: 2623|回复: 18
[MACBOOK]
A1398 开机红屏
发表于 2017-10-24 18:29:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器 A1398 板号 820-00163-a  客户拿过来是不开机,5V后极短路,修好,现在是开机红屏,换过屏测过,换过显卡,刷过BIOs
屏供电正常
DP_INT_ML_F_P <0>DP_INT_ML_F_N<0>这3组数据线对地全正常, 390 有料板,这6个耦合电容也全换了,  DP_INT_ML_F_P<0>这6根线经过一个,BGa芯片U9650
把芯片拆了,
DP_INT_IG_ML_P<0>这是5组数据线是CPU发过来的,共10根,对地也正常 IG是去CPU的
DP_INT_EG_ML_P<0>这是5组数据线是显卡发过来的,共10根,对地也正常 EG是去显卡的,
换过这个U9650故障 一样,显卡也换了,
发表于 2017-10-24 18:32:21 | 只看该作者 �
还真滴是个铁板
发表于 2017-10-24 18:34:06 | 只看该作者 �
你好,楼主刷BIOS试下能否解决问题
发表于 2017-10-24 18:35:26 | 只看该作者 �
这种问题还没有遇到过~
发表于 2017-10-24 18:57:30 | 只看该作者 �
不是很好动  找个屏线外挂试试 这个如果机器不测试好不好动刀
发表于 2017-10-24 19:21:35 | 只看该作者 �
我怎么感觉是屏幕的问题   直觉告诉我是却色
发表于 2017-10-24 19:37:38 | 只看该作者 �
不像是屏幕问题,感觉要搞BIOS先。
发表于 2017-10-24 19:49:37 | 只看该作者 �
接个外显看看,外显正常,主要还是查屏线,接口这块了
发表于 2017-10-24 20:44:38 | 只看该作者 �
接外屏显示器试试先看看能不能显示,缺色
发表于 2017-10-24 23:23:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不像缺色。缺色只是颜色稍微变,不会那么红的。
发表于 2017-10-25 08:30:16 | 只看该作者 �
统一回复,外接正常,,上半部份换过一样。就是主板那里那里问题
发表于 2017-10-25 09:51:57 | 只看该作者 �
红色 不死机 不蓝屏 运行OK 对吧  那还是在线路上有问题
发表于 2017-10-25 10:07:40 | 只看该作者 �
楼主,你怎么不先看看是屏线和屏上面有问题吗?
楼主帖子里说已经换过了哦,仔细看吧帖子  详情 回复 发表于 2017-10-25 10:57
发表于 2017-10-25 10:57:35 | 只看该作者 �
楼主帖子里说已经换过了哦,仔细看吧帖子
发表于 2017-10-25 10:58:18 | 只看该作者 �
应该还是在某一线路上,不过这种故障不好查
发表于 2017-10-31 12:49:45 | 只看该作者 �
楼主机器修好了么?我这也有一台
发表于 2017-10-31 13:03:27 | 只看该作者 �
屏有换一个确认吗?可以试一下吧
发表于 2017-11-1 13:33:46 | 只看该作者 �
解决了没有?我正看着呢,怎么没有了。屏幕信号是不是少一个?
发表于 2017-11-1 14:11:20 | 只看该作者 �
会不会是显存坏了呢,楼主,换了试试看哦
