查看: 2651|回复: 10
[华硕]
X550EP 2.0不触发,不开机 待机有
发表于 2017-10-24 15:44:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X550EP 2.0不触发,不开机
待机有
维修。。。。。。15v 无   加220电阻改进19V   3v 5v接上。。。。。
发表于 2017-10-24 16:17:14 | 只看该作者 �
是 有 断线 吗   还是  直接  拉的
发表于 2017-10-24 16:42:46 | 只看该作者 �
主板有腐蚀的地方吗,如果有就直接飞线,如果没有用万用表测电压排除
发表于 2017-10-24 16:45:47 | 只看该作者 �
电压会不会过高呀!!!!!!!!!!
发表于 2017-10-24 16:46:31 | 只看该作者 �
那拉的线是拆机就有还是 之后自己拉上去的啊
发表于 2017-10-24 17:19:02 | 只看该作者 �
这线飞的有点不是太工整,就怕不小心达到别的电路时里。
发表于 2017-10-24 19:21:59 | 只看该作者 �
有点没看明白,你这个飞线是啥意思
发表于 2017-10-25 10:30:34 | 只看该作者 �
楼主,这样修也可以啊!修好稳定就行啊!
发表于 2017-10-25 11:06:33 | 只看该作者 �
可以多一些文字讲解吗
发表于 2017-10-25 11:08:57 | 只看该作者 �
单只有图吗?
发表于 2017-10-25 11:12:28 | 只看该作者 �
楼主说的意思是19V主供电没了,飞线给个19
