ZXCVWtest
查看: 2697|回复: 20
联想M3A780M V:1.0 键盘报错
发表于 2017-10-24 12:44:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行的主板,开机亮屏显示正常,停在F1 F2选择界面,如果是插PS2键盘就不停的报警,如果是插USB键盘就是操作键盘任意键报警,屏幕显示3条BIOS错误提示,ERR1762 ERR0164 ERR0135,有碰到这个故障的吗?
发表于 2017-10-24 13:43:46 | 只看该作者 �
BIOS已经从论坛下载和刷新完毕,故障依就
发表于 2017-10-24 13:45:07 | 只看该作者 �
有的,检查下CPU风扇运转或进入BIOS查看下是否设置成开机时若出现故障按F1把这项选择关闭了就行了
发表于 2017-10-24 14:04:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-24 14:55:08 | 只看该作者 �
已经找到故障,IO80脚控制键盘的KDATA短路,现在更换IO中,原IO型号 ITE 8720F 1116 JXA,我用一片ITE 8720F 1024 JXS 代换后,插电就自动上电,并且不跑码,这两个IO是不是不通用啊,?
有些后缀不一样也是不通用的,  详情 回复 发表于 2017-10-25 16:07
搞定了没?应该是通用的啊,是不是坏了?  详情 回复 发表于 2017-10-24 15:52
发表于 2017-10-24 14:59:46 | 只看该作者 �
是I/O坏引起的报错吗,还是IO芯片内部不良造成的
发表于 2017-10-24 15:14:09 | 只看该作者 �
慢慢  修吧  一步一步查    不难修、
发表于 2017-10-24 15:17:26 | 只看该作者 �
第二个是内存大小报错,第三个是风扇报错
发表于 2017-10-24 15:52:53 | 只看该作者 �
虚拟人 发表于 2017-10-24 14:55
已经找到故障,IO80脚控制键盘的KDATA短路,现在更换IO中,原IO型号 ITE 8720F 1116 JXA,我用一片ITE 8720F ...
搞定了没?应该是通用的啊,是不是坏了?
发表于 2017-10-24 15:59:47 | 只看该作者 �
查看一下,是不是桥坏了,查看一下,是不是桥坏了,
发表于 2017-10-24 16:03:46 | 只看该作者 �
又换了一片,还是自动上电,只有JXS版本的,这是不是真的和JXA不通用啊
发表于 2017-10-24 16:08:37 | 只看该作者 �
一体机,aoc有一体机了,不会吧。我们商场还没有人搞这个
发表于 2017-10-24 16:50:36 | 只看该作者 �
跟以前遇到的有点不一样 应该能跳过吧
发表于 2017-10-24 19:24:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-24 19:30:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-24 19:31:11 | 只看该作者 �
一体机,aoc有一体机了,不会吧。我们商场还没有人搞这FDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
发表于 2017-10-24 22:23:07 | 只看该作者 �
io 短路了那肯定就是坏了  型号最好一样  代换的容易出问题··
发表于 2017-10-25 00:18:09 | 只看该作者 �
还是换一个同型号代换比较好
发表于 2017-10-25 16:07:30 | 只看该作者 �
有些后缀不一样也是不通用的,
发表于 2017-10-25 17:16:12 | 只看该作者 �
