查看: 4825|回复: 54
acer笔记本总烧内存
发表于 2017-10-23 21:37:34 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行的acer笔记本,故障是总烧内存,客户两条烧掉了,自己一条测试的上上去,没多久也烧了,叫看看能不能修,拆机,板号是11309-2,测内存供电1.55,正常。芯片上下管电容都换过,测了下外围电路也没什么问题!测没问题,就摸摸看了,摸到PCH的时候,感觉有那么点烫手,SLJ8C,手头上有个SLJ8E,直接更换,测两天都没再烧内存。有图有真像。
参与人数 4下载分 +11 +7 收起 理由
狠狠心ミ外星人 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
softjun + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-24 18:22:24 | 只看该作者 �
这样的嘛 很少遇到哦  学习了
就是没遇到过,所以分享出来。  详情 回复 发表于 2017-10-24 18:53
发表于 2017-10-24 07:09:42 | 只看该作者 �
桥有问题会烧内存这个新鲜啊而且工作正常 暂时没遇到这么奇葩的事
发表于 2017-10-23 22:03:43 | 只看该作者 �
桥问题导致烧内存 这个估计遇到的不多
上次同事修到过一台,也是acer的,应该也是这个型号,4G内存烧了一条,2G烧了两条,最后放弃了。我这次也是凭感觉大胆尝试下,不行烧内存也会放弃的。  详情 回复 发表于 2017-10-24 00:05
发表于 2017-10-23 21:41:00 | 只看该作者 �
供电正常烧内存,比较怪的现象,一般都会在供电上找问题!
供电问题正常,所以才想到信号上面去。  详情 回复 发表于 2017-10-24 00:01
发表于 2017-10-23 21:42:04 | 只看该作者 �
这个问题还没碰到过。下次遇到可以借鉴
发表于 2017-10-23 22:05:26 | 只看该作者 �
PCH坏了也会烧内存吗,特别还是能亮机的机器
发表于 2017-10-23 22:50:58 | 只看该作者 �
主要靠测电压来查找故障,一般都有短路的地方
能亮的机器,这种板载CPU,亮机1.5A多感觉高了,PCH很烫,又总烧内存,就把PCH换了,正常亮机0.9几。  详情 回复 发表于 2017-10-23 23:59
发表于 2017-10-23 23:59:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-10-24 00:01:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电问题正常,所以才想到信号上面去。
发表于 2017-10-24 00:05:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-10-23 22:03
桥问题导致烧内存 这个估计遇到的不多
发表于 2017-10-24 07:02:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只能说是数据来的太猛烈些了 哈哈
发表于 2017-10-24 08:14:39 | 只看该作者 �
想不通,南桥跟内存被烧有哪方面联系,不过世界无奇不有。
发表于 2017-10-24 08:26:45 | 只看该作者 �
平台坏了会烧内存的现象  我还没有遇到呢
我也是第一次修到过。  详情 回复 发表于 2017-10-24 18:51
发表于 2017-10-24 08:28:52 | 只看该作者 �
这个问题还没碰到过。下次遇到可以借鉴
发表于 2017-10-24 08:46:25 | 只看该作者 �
这情况,表示没有遇到过呀   供电正常,不怎么会联想到桥的
发表于 2017-10-24 08:57:05 | 只看该作者 �
这个桥少内存的情况很少见啊   从来都没有遇到过
发表于 2017-10-24 09:11:14 | 只看该作者 �
这问题还真不好修。。修了都不怎么敢测试 现在内存又特别贵
发表于 2017-10-24 09:11:42 | 只看该作者 �
比较厉害,一般找完供电问题之后就没啥思路了
发表于 2017-10-24 09:14:26 | 只看该作者 �
桥为什么会烧内存?不理解。
发表于 2017-10-24 09:30:58 | 只看该作者 �
烧内存的 我到现在也没遇到过
