查看: 7572|回复: 41
华硕R557L不认硬盘通病 板号:X555LP
发表于 2017-10-23 11:00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时能认到有时认不到,小板子上5V,3V供电正常,可是2组信号对地值无穷大。可是大板子上的对地值正常。直接飞线了。如图
购买记录
购买人数107价格购买时间
 会员1474961300鑫豆2024-2-3 11:38
 会员486621300鑫豆2023-10-12 21:16
 会员6722452元2023-2-3 19:37
 会员72922元2022-12-11 15:12
 会员8225582元2022-10-16 12:18
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +24 +7 收起 理由
114253928 + 5 给愿意分享经验的人加分!
jxgzwen + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
hwzzl + 2 给愿意分享经验的人加分!
softjun + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
zouxibo + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
阿林Zz + 5 给愿意分享经验的人加分!
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员879390 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-23 17:07:49 | 只看该作者 �
接口断线是吗  楼主
发表于 2017-10-23 11:26:58 | 只看该作者 �
上次遇到过 加焊座子就OK了
发表于 2017-10-23 14:09:07 | 只看该作者 �
这个板子做工真是超级烂 便宜的东西 用料就是差
发表于 2017-10-23 14:25:46 | 只看该作者 �
小板座子容易出问题,这本子。
发表于 2017-10-23 14:50:47 | 只看该作者 �
这个接口好贵的   45一对  你这样敢我试过了    返修好高的   还是换接口安全点
发表于 2017-10-23 14:59:47 | 只看该作者 �
牛X                           加焊座子应该能行
发表于 2017-10-23 15:09:55 | 只看该作者 �
小板座子容易出问题 质量差的要死
发表于 2017-10-23 15:11:59 | 只看该作者 �
手工活可以.........................
发表于 2017-10-23 15:20:05 | 只看该作者 �
上次遇到一台 也是这个问题  切  还换了小板  好贵  看来下次也得这样干
发表于 2017-10-23 15:28:50 | 只看该作者 �
接口出现问题可能性比较大。。。。
发表于 2017-10-23 15:32:44 | 只看该作者 �
上次遇到过 加焊座子就OK。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
加焊座子就好了,那说明华硕的做工还真好啊!  详情 回复 发表于 2017-10-25 11:07
发表于 2017-10-23 16:00:18 | 只看该作者 �
还没修到过  留意一下
发表于 2017-10-23 16:06:29 | 只看该作者 �
厉害!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-10-23 16:21:19 | 只看该作者 �
硬盘数据线开路引起的不识别硬盘
发表于 2017-10-23 16:56:39 | 只看该作者 �
如果接口便宜的话,浪费时间不好,不如换接口
发表于 2017-10-23 17:02:44 | 只看该作者 �
这个机器的通病是硬盘小板接口坏了   可以买接口换 也可以交换接口板子
发表于 2017-10-23 17:05:59 | 只看该作者 �
那个转接座下面断线了。我是直接买座子换掉。不然硬盘有时候死机
发表于 2017-10-23 17:11:40 | 只看该作者 �
我一看楼主的图象表情就加分了呵呵!
发表于 2017-10-23 17:12:19 | 只看该作者 �
这个机器的通病是硬盘小板接口坏了  ,我已修过了3台了
