查看: 9028|回复: 5
IBM X3850 X5 服务器维修
发表于 2017-10-23 10:49:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        今天接到一台IBM X3850 X5 服务器 , 是同行拿来的可惜他吃不消维修 ,所以就拿到我这里来了。据他说这是他客户的一个公司的, 当时买的还有点贵,买的差不多10W左右。 IBM 800电话也打了 说要换主板价格要2w多。所以先维修下看看下面上图
       机器症状: 接电源后不开机 光路诊断卡 没有亮黄灯 但是代码00 FA BB 一直循环跳动 。
       维修思路:光靠这些代码还是判断不了问题,需要读取下服务器IMM日志看下, 接好网线连接台式电脑 没有改过IP的话应该是192.168.70.125 链接用户名USERID 密码PASSW0RD 这都是默认的查到日志如下
看到有一项Sensor "I/O Board VRD" has transitioned to non-recoverable 翻查资料和问了售后 最终确认是CPU板故障。现在就开始拆机
  拆出cpu板 量了下CPU 供电就查到了短路 运气真好!
跟换VT1156SF 后阻值正常 然后装机开机 机器缓慢开启
维修结束
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
轩辕思天 + 5 简直厉害的一塌糊涂!
发表于 2017-10-23 12:13:50 | 只看该作者 �
这种机器,收费应该有个小几千吧。
发表于 2017-10-23 14:56:20 | 只看该作者 �
这个数肯定要有的,这个修的人少 还有点利润
发表于 2017-10-23 15:20:48 | 只看该作者 �
服务器主板,修一张笔记本主板都修十张啊
发表于 2017-10-24 17:56:39 | 只看该作者 �
还是修这种服务器板或工控板来钱,来得快。
发表于 2018-4-3 10:02:51 | 只看该作者 �
大哥!你就坏了一个这个吗?我这边一片电容都短路了!上面有十几个这种都短路了!需要全部都换了吗
