查看: 2407|回复: 8
[明基]
明基 E900WN 接上信号线指示灯灭
发表于 2017-10-22 19:00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一台明基E900WN  19寸的显示器,接上电源指示灯亮,但是背光不亮,用手电照也没有发现有图像。接上信号线,连指示灯都灭了。
    拆开外壳,测量电源板的电压  5v 3.3v  1.8V 都有。怀疑是驱动板的程序有问题,于是从网上下载好了程序。接上编程器,自动识别芯片的时候,编程器链接失败。试了好多遍还是一样。难道是RT2120芯片坏了,于是从料板上拆了一个rt2120换上去,用编程器刷一遍程序,果然一次连接成功。刷好程序,图像就出来了。
最后把程序传一下: 明基 E900WN 1440X900.zip (63.8 KB, 下载次数: 8)
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
manzxq + 2 + 2 好
发表于 2017-10-23 05:52:24 | 只看该作者 �
驱动板换这种芯片还是比较少的
发表于 2017-10-23 12:05:00 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,我一般都是换驱动板,没有修过,下次多看看,感谢了
发表于 2017-10-23 13:59:54 | 只看该作者 �
果断收藏,以备后用····························
发表于 2017-10-23 14:13:30 | 只看该作者 �
我要是碰到这种直接换板了
发表于 2017-10-23 14:13:54 | 只看该作者 �
没有这种编程器
发表于 2017-10-23 18:08:45 | 只看该作者 �
手上有一台一样问题的液晶,发过芯片回来试一下
发表于 2017-10-24 19:07:30 | 只看该作者 �
这种芯片,通用板上面用得蛮多的吧。
发表于 2017-10-25 08:03:23 | 只看该作者 �
主控坏的比较少见,都是丢程序的
