查看: 3101|回复: 21
小小白-没声音
发表于 2017-10-22 16:01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
声卡型号ALC262音频APA2057A   独立板卡
换过板排除南桥(排除喇叭),不论内置还是外置喇叭都没有声音。进系统能上打驱动,还可以调节喇叭音量高低条和关闭开启功能,排除驱动系统故障。就是不出声音。
  测量声卡芯片ALC262条件正常,由于板卡有腐蚀痕迹,稍微处理下。内置喇叭接口干净,焊脚阻值正常。没有同型号芯片换过ALC272,测试效果一样,没声音。没有APA2057A芯片,没有换的。
   请教会的大神
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
丁刚刚 + 2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
维修新手2010 + 2 + 2 精品文章
发表于 2017-10-22 16:05:44 | 只看该作者 �
可参考。水军勿占楼。
chinafix.com.cn迅维网_声卡维修.rar
193.86 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-10-22 16:35:02 | 只看该作者 �
你说的这些情况  就是声卡坏了  坏一个试一下  老铁
买了。还在路上。没到  详情 回复 发表于 2017-10-23 09:27
发表于 2017-10-22 16:36:11 | 只看该作者 �
你这个芯片都没换一样的 怎么给你建议啊  先排除芯片的问题先
发表于 2017-10-22 16:39:32 | 只看该作者 �
不多说   先 排查芯片  换一个试一下
发表于 2017-10-22 16:49:10 | 只看该作者 �
碰到网卡能搭上驱动  但是不能用  重置一下BIOS就好了   你可以试下
指的是还原BIOS设置吗  详情 回复 发表于 2017-10-23 09:28
发表于 2017-10-22 18:08:11 | 只看该作者 �
你先换同型号的声卡
发表于 2017-10-23 09:27:22 | 只看该作者 �
买了。还在路上。没到
发表于 2017-10-23 09:28:37 | 只看该作者 �
指的是还原BIOS设置吗
发表于 2017-10-23 10:08:21 | 只看该作者 �
这种我一般先换芯片  测量芯片到南桥的数据  静音
发表于 2017-10-23 16:32:49 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-24 23:19:56 | 只看该作者 �
能换的先换,换完了解决不了的就疑难杂证了
发表于 2017-10-25 08:58:26 | 只看该作者 �
更换,OK
发表于 2017-10-25 09:32:48 | 只看该作者 �
把
先把ALC662换了再看啊,我们一般是先看看驱动程序装好没有,装好了看看小喇叭符号出来没有,如果没有,十有八九声卡芯片坏了
有驱动。也有喇叭小图标。播放音乐图标也有反应。就是听不到声音  详情 回复 发表于 2017-10-25 14:12
发表于 2017-10-25 14:12:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-26 10:19:40 | 只看该作者 �
用耳机试试看,如果不行把ALC662换了再看看,反正ALC也很便宜
发表于 2017-10-26 11:03:37 | 只看该作者 �
这个声卡板是单独的嘛  你怎么不买个这个小板换上试试呢
没有卖的了  详情 回复 发表于 2017-10-27 13:01
发表于 2017-10-27 13:01:07 | 只看该作者 �
没有卖的了
发表于 2017-10-27 13:26:28 | 只看该作者 �
没有,AO4435的,12V电压出来了啊
发表于 2017-10-27 13:47:38 | 只看该作者 �
换一下声卡小板子试试看淘宝应该有的
