查看: 1404|回复: 7
联想E431开机不显
发表于 2017-10-22 14:48:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一联想E431开机不显,开机电流跑码到1.4A左右,测个电感电压都有,求各位大神帮吗
发表于 2017-10-22 14:54:06 | 只看该作者 �
刷一下BIOS  可能会有惊喜   楼主试试吧
发表于 2017-10-22 15:22:06 | 只看该作者 �
先易后难,先找个BIOSS试试,万一要是好了呢
发表于 2017-10-22 15:40:43 | 只看该作者 �
刷完BIOS 不行,只能用示波器了,测一下ADS#信号
发表于 2017-10-22 16:02:37 | 只看该作者 �
这个现象 BIOS   显卡   信号线路
发表于 2017-10-22 18:55:53 | 只看该作者 �
这个机器BIOSp容易坏,可以先刷个BIOS
发表于 2017-10-23 08:18:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷了不行也别忽略了内存北桥显卡等。
发表于 2017-10-23 09:17:28 | 只看该作者 �
先测各个电压,和各个信号出来没,诊断卡上,示波器上,测内存过了没,然后查显卡
