查看: 1816|回复: 16
技嘉主板不跑吗
发表于 2017-10-22 14:42:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一技嘉的主板,说是开机不显示,开机测试,开机不跑码,拆除主板测主要供电,CPU,内存,桥的供电有了,但是不跑码,也没有找到图纸,求大神帮帮忙。
发表于 2017-10-22 14:57:09 | 只看该作者 �
coms电池  电压多少
发表于 2017-10-22 15:43:34 | 只看该作者 �
测一下PCI 插槽 A15脚 3.3V   和B16  1.6V 是否电压正常
发表于 2017-10-22 16:11:21 | 只看该作者 �
时钟量一下电压吧或者刷个BIOS试试
发表于 2017-10-22 16:24:18 | 只看该作者 �
刷个BIOS  试一下
发表于 2017-10-22 16:36:21 | 只看该作者 �
全板时钟复位信号测量下是否正常,另外有可能换个CPU试试
发表于 2017-10-22 16:51:11 | 只看该作者 �
供电查了查时钟,时钟查了查复位,复位查了刷BIOS,bios刷了查总线
总线是查电压吗,总线怎么测量,他是桥和cpu之间的通道吗,  详情 回复 发表于 2017-10-23 10:11
发表于 2017-10-22 16:59:10 | 只看该作者 �
SPI一脚测得到CS#跳变吗? FLASH芯片换了没  换两颗试试看
发表于 2017-10-22 21:27:13 | 只看该作者 �
这个板还在保吧,供电都有刷BIOS吧
发表于 2017-10-22 22:59:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你看一下Q62电压,看看正常不,,不能光看那几个都知道的呀
发表于 2017-10-23 10:11:29 | 只看该作者 �
你还是先查时钟吧。PCI B16时钟这个最好用示波器。常态测量时1.6左右 A15复位常态为高电平,复位时为低电平,然后恢复高电平(3.3) 都正常的话刷下BIOS。再不行去测BIOS spi 总线看是否断线。再正常的话就牵扯到  详情 回复 发表于 2017-10-23 11:29
发表于 2017-10-23 10:12:53 | 只看该作者 �
建议先刷bios,这么新的橙色,应该硬件方面 坏的几率很小,
发表于 2017-10-23 11:29:42 | 只看该作者 �
都正常的话刷下BIOS。再不行去测BIOS spi 总线看是否断线。再正常的话就牵扯到桥之间的总线了,这个不好查。不断线的话,一般BGA桥就好看看这个帖子http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;extra=#pid17074586
发表于 2017-11-2 13:08:10 | 只看该作者 �
供电都有 刷BIOS !!!!!!!!!
发表于 2017-11-5 14:50:14 | 只看该作者 �
看看电池有没电啊。刷BIOS试试啊,都不尝试怎么排除问题啊,供电你确定都正常吗
发表于 2017-11-5 15:06:31 | 只看该作者 �
这种有供电的就是不好修,一般先搞下BIOS,不行就得按时钟复位的时序慢慢查了
发表于 2017-11-5 16:32:52 | 只看该作者 �
换个U 不行刷bios 再不行就慢慢查了
