查看: 15518|回复: 21
[维修求助]
新入手快克861DW有木有老司机带带,各种温度风速呀,
发表于 2017-10-22 13:24:49 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-10-22 18:50:13 | 只看该作者 �
修手机,400 度 70  取芯片    装芯片我用300度
发表于 2017-10-22 13:36:40 | 只看该作者 �
我买来修笔记本的,风速一律40  温度250 350 410三档
发表于 2017-10-22 15:29:09 | 只看该作者 �
2楼修手机的话  温度会太高,要调低点 260/15   310/22  330/30   可以充参
看来手机和本子还是不一样,这样的温度要是吹本子上的件,费时。  详情 回复 发表于 2017-10-22 16:27
发表于 2017-10-22 16:27:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-22 17:19:42 | 只看该作者 �
修笔记本也不用那么好的风枪,奢侈了
发表于 2017-10-22 17:34:01 | 只看该作者 �
400 60  干大件  320-365 30干小件
发表于 2017-10-22 17:41:51 | 只看该作者 �
修本的,取件500   风速75    上件400    风速50,没事试试高温快干,你会发现很爽也蛮安全的
发表于 2017-10-22 18:57:41 | 只看该作者 �
风枪不一样,温度不一样,所焊接的原件不一样,主板厚薄不一样散热不一样,所以风枪温度和风速都得自己掌控
发表于 2017-10-22 20:24:40 | 只看该作者 �
               有钱人           都用 861啊
发表于 2017-10-22 20:46:15 | 只看该作者 �
是的有钱人 不过工具用好的还是有帮助的
发表于 2017-10-23 01:34:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小件500度,每个人的手法不一样,要靠自己的实际情况制定
发表于 2017-10-23 16:09:44 | 只看该作者 �
温度,风速都需要自己练一下才可以掌握
发表于 2017-10-23 20:15:35 | 只看该作者 �
都是有钱人,我为了修手机,换了个2008都心疼。修电脑用了几年安泰信
发表于 2017-10-25 08:43:02 | 只看该作者 �
温度是自己去摸出来的,别人给你一个数据,你也不一定能用;比如环境,使用的支架导热程序;温度这东西只能参考,然后自己去把握
发表于 2017-10-25 10:07:45 | 只看该作者 �
这个修手机不错,笔记本有点浪费了,而且不是很顺手。风温很柔和。
发表于 2017-10-25 10:23:16 | 只看该作者 �
杀猪焉用宰牛刀, 用来修手机的你拿来搞电脑就是浪费
发表于 2017-10-25 11:10:59 | 只看该作者 �
我们工厂里修笔记本用的也是861D!
发表于 2017-10-25 12:59:02 | 只看该作者 �
好工具就是好用,温度精确的,特别适合修手机。稳定准确。
发表于 2017-10-28 15:28:33 | 只看该作者 �
摸索出来wifi 直接350。 风速80、拆起来很爽
